Треснул сепаратор - пластиковая коробка над бензобаком.
Заменить или залепить?
Недогоняю, как он правильно снимается? Горловину снимать надо?
Какие сопутствующие засады и геморрои?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
я его снял там клапан обратки т.е воздух выпускает но не впускает и к этому клапану и напрямую к бензобаку подцепил его. Сепаратор это типо абсойбера. снимать сначала площадку отвернуть болт из багажника и выташить через низ ее но заливная труба должна быть снята, сепаратор снимается легко как бачек омывалки
Swirl
Авто: Astra J
Не знаю как на 15-ке, я на своей снимал бампер и откручивал площадку, к которой горловина крепится. Засад никаких не было, хотя давно это было. Кстати, сепаратор на самом деле в 2 раза больше, чем его видно при открытом лючке.
А два тоненьких шланга как в него(сепаратор) заделаны? С ними есть засады?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Поршеньковский
Они держатся на хомутах, если болты у этих хомутов не закисли, то все снимается легко.
Квотер
отрывай все шланги и поставь новый от бака к клапану
J_rockiN
Особо ничего сложного в замене нет.
Интересно, а что это за шляпа слева(крайний левый шланг)???
У меня такой точно нет,а в площадке заглушка в этом месте.
J_rockiN
