Не заводится после зимней стоянки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится после зимней стоянки вывод темы на печать
sashadan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 01:38
МАШИНА СТОЯЛА ВСЮ ЗИМУ НА УЛИЦЕ ВЕСНОЙ НАЧАЛ ЗАВОДИТЬ, ГДЕ РЕМЕНЬ ГРМ ПОШОЛ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ЗАГЛОХЛА,ПОМЕНЯЛ ГРМ ПОМПУ ПРИ ЗАВОДКЕ СТАРТЕР ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ,ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ,МОЖЕТ С ТРОСА ПОПРОБЫВАТЬ 21099КАРБ.
 !  rg-45:
капс-лок отожми
sashadan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 01:45
полностью это как?медленно?или стартёр вырубается?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aidareg
На форуме 8 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 01:59
очередная тема аборта по телефону__
у всех тем схожесть "что делать?..."
ТС, самому то не смешно? возьми плоскогубцы и расфигачь всю проводку под копотом__авось стартер закрутится.
21083 '96 (10,93...)->21093i '03 (vs5.1)
Aidareg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 09:23
Про дым конечно интересно....
Сначала нужно убедиться, что аккумулятор в порядке. Сам понимаешь стоял всю зиму без движения, да и ёмкость уже не как у нового.
AbDURAxMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sashadan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 14:07
прокручивает пол оборота распредвала и вырубается опять поворачиваешь ключ опять пол оборота и выруб.
sashadan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 14:09
не крутится напрямую включал
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 14:10
sashadan писал(а):
и вырубается
акум заряди.с троса может и заведётся с разряженным.но потом может опять отказаться.
sashadan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 14:11
с другой заведеной машины провода кидал
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 14:24
sashadan писал(а):
провода кидал
обычно провода оказываются слишком тонкими.тупо сечения нехватает .при подсевшем акуме ищё помогут,но у тебя скорей всего он мёртвый.масло всё в движке стекло в поддон.его итак не просто провернуть.
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 06:24
sashadan
Полностью не прокручивает, это не крутит или еле крутит и бросает это гиблое дело?)
Попробуй по такой схеме:
1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушке зажигания.
2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+Б» катушки, а другой к «массе». Если ток а систему зажигания не подается, неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму «+Б» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.
sashadan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 15:10
генуецнку7кер
sashadan
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21099
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 15:16
с троса завод. с 3 метров снимал стартер он работает. что может быть
shchdim
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 15:36
sashadan писал(а):
что может быть
Заряди аккумулятор
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
