Заехал в лужу, зашумел выжимной.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заехал в лужу, зашумел выжимной. вывод темы на печать
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 18:56
Два дня назад ехал в гараж. По пути пришлось проехать метров 30 по очень большой луже, до нижней кромки бампера примерно. Далее ехал еще 2 км до гаража. Проблем никаких. Два дня машину не трогал. Сегодня пришел, завожу... Стартер вращается, но за маховик не зацепился. Просто жжжжж и все. Со второго раза нормально все. Заглушил, завел - проблем нет. Далее появился сильный шум выжимного. В салоне очень хорошо слышно. Раньше было тихо.
Менять его? Или ездить, пока не развалится? 36000 км всего. Не хотелось бы коробку скидывать. Да и не делал ниразу.
Благодарю за внимание.
Bibendum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:25
Меняй. Стоит копейки. Менять полчаса с ямой и помощником. Сам недавно менял. Стыдно ехать и видеть, как на тебя оборачиваются, как на консервной банке едешь.
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:31
Bibendum
Выжимной или первычный Pardon
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:37
Меняй тот, что зашумел )). Если выжимной, проверяется просто: завел (гудит), выжал сцепу (не гудит).
Bibendum
Thomas-44
Выжимной. Когда сцепление выжимаешь начинает жутко шуметь. Отпускаешь - шум пропадает.
GoodOK
Т. е. просто отодвинуть коробку м махнуть подшипник? Диск на таком пробеге еще поживет?
Thomas
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:52
Bibendum
я бы лично поменял все в сборе, и забыл бы, а то как всегда, сменишь одно, через месяц другое Pardon
Bibendum
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 20:29
Спасибо. А чем чревата езда с шумящим подшипником?
Просто с деньгами напряг, если в сервис ехать, если самому - ямы нет и эстакады поблизости. И времени как всегда в обрез Smile
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 20:45
Да пока ничем не черевато, думаю, но купить стоит.
Ты не прав. Наоборот, когда педаль сцепления нажата, шума нет, и наче на ходу шумело бы только при переключинии передач. Сам прикинь.
Я менял сразу и корзинку и диск сцепления и выжимной. Ставил, Lucas по совету друга. Очень мягкое по сравнению с родным и выносливое (на маршрутных газелях они ходят дольше всего).
Bibendum
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:07
GoodOK
Дык подшипник работает как раз тогда, когда сцепление выжимаешь. Соответственно шумит под нагрузкой. Разве не так??
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:33
Bibendum
так как у нас сцепление без зазорное то и выжимной постоянно находится в поджатом состоянии (тоесть постоянно поджат к корзине и постоянно вращается) далее когда выжимаем педальку сцепы то корзина выворачивается -отводится от диска сцепления -диск в свою очередь отходит от маховика и всё теперь молчит и некрутится, есно и выжимной молчит, отпускаешь педальку и всё опять начинает вращаться есно вместе с выжимным,
У меня выжимной с нова тарахтел wwow думал по началу вал первичный тарахтит, а тут 2 недели назад менял сцепу и оказалось что это тарахтел выжимной, щас сменил сцепу полностью и всё тишина dns4 dns4 dns4
Тебе советую менять всё в сборе и сцепу и выжимной, ибо сменишь выжимной через месяц начнёт буксовать сцепа внезапно и полезешь опять ,оно тебе надо Pardon
Bibendum
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:51
Я в курсе как работает сцепление. При нажатии на педаль усилие на отжимные рычаги (лепестки) передается через подшипник.
При отпущенной педали он шумит, но очень тихо, почти не слышно (вращается, но почти не передает усилия). Начинаю нажимать на педаль, шум усиливается. Если педаль потянуть ногой на себя, то шум вообще затихает.
Кстати, как проезд по луже мог испортить выжимной? Попала вода?
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:57
Cовпадение не более, чтоб в выжимной попала вода тебе надо было коробку утопить.
Bibendum
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:08
Совпадение? nea Говорю же проехал лужу (до порога, ехал метров 30, были большие волны от встречных машин), через два километра заглушил машину. Все было тихо. Через два дня завел и такая байда. В сцепу вода попала точно, так как после лужи были небольшие вибрации при включении сцепления. Мож заржавел? Smile
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 18:28
Bibendum
я специально для тебя ещё раз объясняю supercool чтоб водой достать до выжимного тебе надо было утопить по самую коробку, етого небыло?уверен что нет gpn
поэтому
Bibendum писал(а):
Совпадение?
nea ни нет а да gpn
другова недано Wink
