Целая куча проблем(не заводится, а если заводится, то троит)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Целая куча проблем(не заводится, а если заводится, то троит) вывод темы на печать
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:18
началось все 22 марта
при уходе с перекрестка при переключении на 2 передачу заглохла и не заводилась, после длительной прокрутки стартером при вытянутом подсосе завелась
пару раз повторялись такие ситуевины
сегодня повторилось, но симптомы были иные: при разгоне до примерно 70 кмч на 3 передаче стало ощутимо дергать авто
до дома пришлось на буксире добираться
вот что интересно, проблема решилась сменой крышки трамблера (зажигание бесконтактное)
но потом опять появилась эта же хрень, опять буксир
появилось подозрение на бензонасос (вручную не качал), запасной тоже некачающий попался
с горем пополам кое-как завелась, но движок перестал тянуть
с родном автосервисе вычислили троение 4 цилиндра, но вот что удивительно, смесь идет, искра есть, но компрессия 8
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:50
Надо бы по больше про машину рассказать,к примеру какая система зажигания установлена?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:51
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:54
Feanorrus писал(а):
Feanorrus писал(а):зажигание бесконтактное
И далее:карб,свечи,уровень топлива,
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 155тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:57
Померять компрессию с маслом, этим выяснить клапана или ЦПГ. Подкинуть заведомо исправный трамблёр, а лучше поставить БСЗ и забыть что у тебя есть зажигание. Компрессия 8 в одном из горшков не может быть причиной незаводки, вот троения да. Бензонасос вполне реально может гадить, а также свечи и провода. Клапана давно регулировались? Может зажаты? Посмотри уровень в поплавковой камере карба, иглу и фильтр. Карб вообще какой и как давно мылся?
Ну вот примерный план действий по моему мненнию.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:03
завтра планирую сменить насос, провода ВН и свечи
если не поможет, лезть в карб
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:07
Извиняюсь просмотрел!
Да проверить этот момент если с маслом компрессия не увеличится то клапана на четвертом горшке могли подгореть,тогда менять притирать,регулировать.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:09
Собственно из за этого вот.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:13
померий ты компрессию, если одинаковая то дальше компай. А то мож у тебя там чето с ЦПГ.
Затем карб и уровень топлива и конечно незабитость жиклеров.
Затем провода и свечи. Свечи мона махнуть.
Там дальше я хз.... что еще может тупить.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 12:52
Отчет о проделанной работе
1. смена насоса 360 рэ - заводится
2. замена свечей (35 рэ штука) и ВВ проводов (200 рэ) - работают все цилиндры
летает как ссаный веник
и вроде обороты хх ниже стали, но это ещё проверю
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 12:55
Ну и причем компрессия была тогда?
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 13:06
компрессия выходит не причем
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 13:40
Ну это пока,8 это вот маловато знаете ли,так что на подходе либо кольца ,либо....,выяснять же не стали почему столько,а на 6 он сам заткнется.
