seryi30
Заменил все колесные цилиндры и колодки , прокачал ,вроде все притерлось(150 км проехал) но машинка чето плохо тормозит.Торможение начинается тока когда педаль уже в пол. Может гл.цил. чудит?Как проверить? и куда еще копать?
sd_vladimir
Недопрокачено может. Wink
baraban
Что, действительно педаль в пол? Тогда нужно смотреть не перепускает ли ГТЦ.
seryi30
Прокачано не раз.Воздуха нет.Протечек нет.Педаль надо до пола давить чтобы замедление почувствовать.А как посмотреть не перепускает ли гтц?
baraban
Это нужно делать с помощником. Один на педаль давит, а второй смотрит на уровень тормозухи в бачке. Если все нормально, то уровень понизится незначительно. Если перепускает, но на поверхности возникает небольшой бугорок из жидкости.
seryi30
Т.е. это при прокачке?Или просто на педаль давить?Если этого бугра нет , значит гтц стопудово в порядке? И куда еще глянуть?
samtam
Извин, а на поверхности чего, не понял.
ne_gonshik
еще нужно глянуть, чтоб устройство "фиксации" в цилиндрах задних работало.
baraban
seryi30
Нет, не при прокачке.
ne_gonshik
Что-то я не припомню, чтобы распорные кольца задних рабочих цилиндров отказывали.
ALEX_69
Проточки под них слишком здоровые бывают, на ручник колодки вешать приходится, на три щелчка отрегулируешь и норм, при любых кольцах Smile . А сними ручник - и возле пола тормоза найдёшь.
Это наглядно у тех у кого бочёк на цилиндре установлен (08, ВОЛГА, ГАЗель), у классики сглажено.
ne_gonshik
baraban писал(а):
seryi30
ne_gonshik
у меня было, цилиндры базальт. утопали под действием стяжной пружины.
еще ГТЦ базальт - один контур перепускал из-за стружки внутри цилиндра. выкинул.
seryi30
Посмотрел я гтц,в бачке никакой реакции на нажатие педали не заметно. Зато заметил ,при работющем двиг.,когда педаль качнешь 2-3 раза эффективность торможения возрастает и педаль потверже становится.
baraban
Значит тормоза недопрокачены.
seryi30
Поставил ремкомплект резиночек на гтц - вроде получше стало.Но все равно не то.Пробовал на пятерине лохматого года - тормозит лучше.На прокачку литр тормозухи извел.Теперь надо барабаны задние точить а то на педали пульсация чувствуется.
Bormental
таже ерня. Пеняю на ГТЦ всё-таки.
