ВАЗ 21061 СТУК в движке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21061 СТУК в движке. вывод темы на печать
Danzel55
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:49
Всем привет, рябят, кто знает, подскажите. Вообщем у меня в движке странный стук, я ездил на станцию, там не определили. Этот стук не начто не влияет, просто слушать не приятно, когда на газ жмешь стук проподет, а потом опять появляется, я заменил ракера, распред вал, отрегулировал клапана. Уже и незнаю что и делать??
Danzel55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:51
Ну так откуда(из какой части) двигателя исходит стук?
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 22:02
Ремень генератора скидывал? У меня раз помпа медленно накрывалась, так звук был как будто из под клапанной крышки. А ремень скинул и опа пропал.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Ого а зачем такие траты,при том что еще ничего не ясно,может для начала снять ремень генератора и на холодную завести и послушать может двигатель и не причем,а всему виной навесное оборудование или помпа,главное двигатель не перегреть.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danzel55
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 12:49
да на этих деталях уже отработка была, попробую помпу снять, а стук исходит примерно где ракера находятся, а еще она стала немного масла есть и дымить.
Когда машина на холодную все норм, как тока до рабочей температуры поднимиться до 80, так машина на ходу начинаеи дергаться, начинает, в даижке кроме этого стука, еще и как будто клапана, и скорость не могу набрать, вот ((((((((((((((
andrmar
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 14:51
Может это детонация? Именно стук или всё таки дзыньки?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 16:36
А ГБЦ давно делали и клапана регулировали?
