Страница 1 из 3
uriy2008
Увожаемые форумчане,укого есть опыт эксплуатации инжекторного зубила на газу?Поделитесь пожалуйста.Заранее спасибо. Smile
smartok
+дешево если ты 70-100 тыщ проедешь на газу и больше типо окупаемость
-Гбо не юзаю, опасно если при ДТП трубка какая нить переломиться или балон продырявится может не хило бобахнуть.
Ещё че то говорили что для двигла не очень хорошо какие то детали быстрее изнашиваются.
DrOn55
smartok
Про перелом трубок и повреждение балона не надо, не опаснее чем перелом трубок, разрыв шлангов, повреждение бака!
Про двиг момент спорный. На газу надо следить за регулировкой клапанов, это минус. Но газ не смывает масленной плёнки со стенок цилиндра и меньше сажи от газа это плюсы.
У меня экономия в 2раза на газу. Если бы я ставил сейчас карбовый газ он мне обошелся бы в 8-9 тысяч. Газ стоит 10руб за литр, расход не более 10 литров на 100км. Бенз стоит 21 руб/литр, расход около 9 литров. Итого 1000км на газе стоит 1000руб, на бензе 1890руб. 890руб экономии с 1000км. Значит за 15000км я буду в плюсе даже если включить в расходники газа регулировку клапанов раз в 10000км (я раз в 20-30 регулирую).
Ещё "-" то что мало где отрегулируют газ под тебя, придётся самому, но процедура очень проста.
"+" Получается 2 системы питания независимые друг от друга.
P.S. Из личного опыта: масло меньше чернеет и свечи дольше ходят на газу.
uriy2008
P.S. Из личного опыта: масло меньше чернеет и свечи дольше ходят на газу.[/quote]
опыт езды на газу приличный,но на карбовых.на инже не ездил.надеюсь большой разницы не будет.А какое масло льёш,какие свечи и как часто нужно сливать конденсат?
Александр SID
У меня на ГАЗу авто,всем доволен.Единственный совет-не экономить на оборудовании,ставить Итальянское,а не Турецкий аналог. rlzz
Alfed
Полностью согласен с smartok.
Сам поставил ГБО 4-го поколения чуть меньше года назад. Езжу и не парюсь. Получается 1 руб. 1 км. И не нужно бояться что взорвется. Просто нужно следить и регулярно проходить т. осмотр у газовщиков.
Правда какая то трабла с ХХ. Иногда, пока не прогреется до рабочей температуры, плавают обороты на ХХ. Переключаешь на бензин - все становится в норму. Не могу понять. Может кто что подскажет...
Alfed
Свечи советовали газовые BRISK. Конденсат ни разу ни сливал...
uriy2008
спасибо за совет Smile говоят периодически надо ездить на бензе,как часто и сколько?
Alfed
4-е поколение ГБО с распределенным впрыском заводится всегда на бензине, нагревается до 50-60 и автоматически переключается на газ... Ставь, не парься...
uriy2008
я уже поставил(наверно 3-го поколения)там один шланг подходит к впускному коллектору,но заводится тоже на бензе,прогрел,дал газку,она переключилась на газ.А 4-е поколение у нас около 30 тыров стоит(для меня дороговато)
Иван Сергеевич
uriy2008
да надо чередовать изредка бензин-газ (т.к. газ движок "сушит")
uriy2008
"изрередка" это сколько и как часто?
Alfed
Странно, я за 19000 ставил...
uriy2008
это на на хюндай,а на наши чёто не поинтересовался.ну да уже поздно.
Слава Ц
В марте 2006 г. поставил на 21099i ГБО Ловато 2-го поколения (переключалось как у uriy2008) - эжекторное. Пробег был 109000 км. Компрессия везде 13,5 очков.
Через 5000 км. решил проверить клапана. Оказалось, что выпускные "просели" на 10 соток. До этого за 60000 км. регулировать клапана не было нужды - все было тип-топ.
Еще через 5000 км. снова пришлось регулировать клапана (выпускные).
Ну отрегулировал и езжу дальше...
Где-то на 125000 км. машина стала хуже тянуть. Померял компрессию около 10,5 очков с некоторым разбросом по цилиндрам. Ясно, что дело в ГБЦ.
На 142000 меняю ГБЦ, снимаю ГБО и езжу на бензине. 2 выпускных клапана треснуло, седла ремонту не подлежали.
Расход на газе был 8-8,5 л/100 км. при 35/65 город/трасса.
П.С. Это мой личный опыт эксплуатации ГБО. Кому интересно, могу поподробнее объяснить процессы, происходяцие при езде на газе и чем это чревато для мотора (не для всякого).
Bioman
Было тоже самое. Почистил редуктор и топливную планку(или как ее там), все стало ОК.
А так вторая машина на газу. И третья тоже будеттт... rlzz
Бродин
У меня вторая машина с ГБО,правда карб.На "пятаке" все стояло Итальянское,проблем не знал вообще...
Сейчас Белорусский магистральный клапан иногда пропускает,не могу найти сердечник.Для перехода на приличный клапан надо колхозить,разный диаметр трубок.
Больше претензий нет...За три тыщи на море четвером по другому не съездишь Smile
Двигатель не кручу,не гоняю в общем...Клапаны в норме.Масло светлое,свечи Бош платинум уже почти 90 тык прошли,не троит ничего..чистил их Силитом пару раз..
kostik(tm)
Нефиг на бедной смеси ездить Wink
Слава Ц
Так смесь и не бедная была (я же указал расход). Какая же тогда богатая? Расход 11л/100км.?
Тут дело в другом - без прошивки под газ ГБО 2-го поколения на инж лучше не ставить.
Bioman
4 Поколение - Италия - 10-11газ, 8-9 бенз Wink
Слава Ц
Уточнил сейчас (вел журнал) расход газа был 9,4 л/100 км.
kostik(tm)
нормальный расход по своему опыту 11-12 литров это СО 1.5% я у себя усадки клапанов уже не наблюдаю 70000 км хотя регулярно проверяю каждые 10000 км, до этого испортил одну ГБЦ)) зато сьэкономил на расходе.
Слава Ц
12л!?!!!!
Да при таком расходе экономия составляет около 20 руб./100 км.
Газ - 11,5 руб., бенз 95 -21,5 руб, расход - 12 и 7,5 соответсвенно.
DrOn55
Свечи бриск простые(не газовые) прошли тысяч 70-80 затем поменял на такие же для профилактики. Старыми зимой пользовался несколько раз, когда новые заливал.
Масло полусинь Шелл 5в40, недавно стало кушать масло около литра на 10000км, перешёл на Лукойл полусинь 5в40. Сейчас демаю обратно на шелл ибо зимой пуск на шелле был увереннее, чем на Лукойле.
Конденсат сливаю как придётся, зимой обычно 1-2 раза, а летом в тепле раз в 1-2 тысячи км.
P.S. летом были большие проблемы с ХХ на газу, газовики знакомые говорили что это потому что ГБО Беларусь гмно. Но оказалось из-за подсоса воздуха по проставке карба.
Более чем за 10 лет в редукторе менялись только 2 мембраны. Осенью поставил перебранный редуктор и все проблемы ушли. Цена вопроса 650руб.
kostik(tm)
12л!?!!!!
у вас 11.5 а у нас 9.5 Wink бенз 21.5 мне пофиг на расход все равно дешевле.
ЗЫ 12л это в городе, на трассе у меня в районе 7.5-8 литров
Страница 1 из 3
