Подключение к замку зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подключение к замку зажигания вывод темы на печать
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 23:30
Привет, столкнулся с проблемой, мне нужно подсоединить красный провод автомагнитолы на замок зажигания, поясните как правильно это сделать, к чему цеплять, на что цеплять, клемы, или скрутки что там нужно?
Зинчюк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 09:20
Как правильно подключить магнитолу
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 10:39
сссылку прочитал, я и так желтый на акб на + постоянный вывел, массу на кузов, я спрашивал как к замку зажигания подсоединить красный провод чтобы магнитола включалась от ключа, к чему там цеплять в замке, на что цеплять?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 11:16
Там свободная клемма есть на замке ,она одна единственная не занятая по моему если не ошибаюсь она INT называется,вот она как раз для подключения радио.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 19:41
а замок снимать надо?Вот
та клема int она на замке или внтури его?
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 20:48
На замке есть контактная группа, которая пристегивается в замку распорным кольцом. Вот на этой конт. группе и имеется контакт Int. Наверное, можно замок и не снимать, но в этом случае придется долго корячиться. Проще замок снять.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 21:36
или обжать провод "мамой" (в магазинах точно есть)
я хз как объяснить как описать разъем этот, ну плоский такой
на замке они все такие
глянуть в книжке или на картинке распиновку замка и на ощупь найти INT
доступ вполне нормальный и корячиться не надо
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 21:46
От прикуривателя.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зинчюк
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 19:38
sd_vladimir писал(а):
От прикуривателя.
тоесть желтый на прямую к акумулятору а красный на красный провод прикуривателя?Как лучше их соединить, скруткой или клемами?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 22:54
И в чем смысл такой паутины? Надо один провод на аккумулятор (или на прикуриватель - если лень тянуть провода), а второй на замок зажигания, чтобы магнитола работала только когда вставлен ключ (типа управляющий сигнал). Только имхо это неудобно - магнитофон должен работать и на заглушенном двигателе.
2. Пайкой - надежно. Клеммами - удобно. Скрутки - компромисс Smile
Если провода перед скруткой зачистить, скрутить плотно (пассатижами) а потом еще изолировать термоусадкой, то получится достаточно надежно и долговечно.
Короче, как удобно так и делай Wink
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
