Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
При нажатии на тормоз слышен одиночный стук из подвески правого колеса, что это может быть?
konstruktor1
Авто: 2115 1.6 2007год
из заднего или переднего?
Elwin
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
если перед - суппорт тарабанит, или на растяжке плохо гайки затянуты, если зад - барабан кривой
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Dsoftgroup писал(а):если зад - барабан кривой
Либо тросик ручника об болты стучит..
тогда почему одиночный?
Harison52
Авто: ваз 2114; 2006г; 1,5; инж.; суперлюкс
Elwin писал(а):При нажатии на тормоз слышен одиночный стук из подвески правого колеса, что это может быть?
Посмотри люфты в сайлент блоках подвески. Только не руками, а монтажкой. Обрати внимание на "ромашки", пара сайлент блоков образуют один узел, запресованы в рычаг и крепят продольную растяжку. Ответственный узел, воспренимает на себя большую нагрузку и разбивается быстро. Замечал когда нибудь в пробке например, у машины идущей рядом при трогании и торможении переднее колесо болтается туда сюда..? Вот от этого и люфт и стуки может быть.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
ABS....
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
У меня был такой стук, оказалось краб открутился.
или болты суппорта ослабли
