Все бы ничего...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Все бы ничего... вывод темы на печать
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 12:38
С утра завожу машину(ваз 21074.карбюратор,БСЗ),прогреваю и замечаю что лампа (на панели) аккумулятора непогасла и стрелка вольтметра посередине-незарежает. Заглушил, завел нормально-погасла и стрелка вольтметра показывает зарядку. Так вот вопрос в чем глюк, может кто знает чему писец приходит.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 13:05
может провод отваливается некий
РР
гена
вот вроде все что может повлиять на индикацию зарядки
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 13:43
sd_vladimir писал(а):
sd_vladimir
Чего тем то наплодили одинаковых,весна, сырость,грязь, глюки,плохие контакты,уже раз пятый пишу,в поиск.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 15:33
Реле регулятор 90 процентов, у меня такая же история была, только не придал значения, поехал за город и в поле стрелка упала, спасало лишь то что выходил и постукивал по релюшке, видимо контакты схватывались и заряд шел, на первой же кочке все стряхивалсь и ехал на аккуме, а начиналось все так же
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 21:15
Понял. Wink
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 21:27
проблема примерно та же
предыстория
гена неродной (марка хз, пока не добрался до него), лампа зарядки АКБ горит всегда, но по вольтметру заряд идет
сейчас ехал, заметил что ближний тусклее стал, гляжу лампа погасла и заряда нет
при прогазовке лампа загорается и заряд идет при примерно 2500
сейчас:
при включенном зажигании лампа не горит, зажигается при работающем двигателе
заряд идет в норме
грешу на РР
сейчас уже темно ковыряться, завтра попробую поставить снятый с копейки, да и гену оттуда же надо поставить...
bboyan
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 23:06
мдэ, чет я просчитался
РР на гене стоит и с копья не подойдет точно hehe
уточнил состояние заряда
на 1000 оборотов стрелка вольтметра в белой зоне (включен ближний)
с 1500 начинается заряд и зажигается лампа
до этого и на 1000 заряд был
