Датчик фаз - не просто совпадение?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик фаз - не просто совпадение? вывод темы на печать
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 17:18
С 2005 года у меня было две машины 2115, первая 1.5, вторая 1.6 У обоих хронические проблемы с датчиком фаз. Обе машины брал новыми. Симптомы - при температуре двигателя примерно 50 начинаются провалы оборотов при разгоне, серьезные дергания, check, БК сообщает об ошибке датчика фаз. Если продолжать давить на газ - появляется еще одна - ошибка ДПКВ. Просто бесит, сколько потратил денег на эти датчики и диагностику. Бензин постоянно только лукойл 92 на фирменных проверенных заправках. В очередной раз поменял вот ДФ, смазал разъем спреем для электрических контактов Liqui Moly. Буду завтра тестировать в городских пробках. Чисто логически понимаю что раз ДФ - неразборная деталь и в ней нет подвижных деталей, то и ломаться она не должна. Единственное что меня смущает насколько хренецкий у этих датчиков разъем, может в нем причина. Может у кого то еще есть такие проблемы? Две машины и одинаковые проблемы не могут быть просто совпадением.
boo_chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 22:33
если будет и дальше так:
1. Отключить ДФ
2. Перешить блок с учетом отсутствия ДФ
а лучше всего поехать на нормальную диагностику с нормальными специалистами, и массы проверить..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 12:27
boo_chel
Глянь проводку и разъём ДПКВ, как ни странно....
Ну и ДФ "летят как семечки".
Dsoftgroup писал(а):
1. Отключить ДФ
это уход от проблемы, а не её решение supercool
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 15:07
Сегодня попробовал погонять машину на разных режимах, просто как подменили, провалов нет. Все-таки склоняюсь к версии о нечетком соединении датчика и штекера. Да и датчик на этот раз другой, он залит смолой (эпоксидкой), а не просто пластмассовый как предыдущие.
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 19:56
Опять козлит, ухожу в Шкоду, зае#&ло.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 23:22
boo_chel писал(а):
Опять козлит
Без ДФ козлит?
100 пудово на такое поведение он не влияет, тока на заводку. supercool
Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 14:03
Не знаю, я проездил полгода без датчика фаз вообще. И ничего, только слегка конечно расход возрос. Ведь без него система работает как моно-инжектор и переходит на него автоматически. Поставил , когда купил новый, и никаких проблем.
Bosch M.7.9.7., GF-315
Євґеній сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 16:49
Расход вроде падать должен без ДФ...!!?
Ездил пол года без него, чистил разъемы, а потом тупо поменял - забыллл...
Панель VDO, 1,6i, Shtat 115 X-42 RGB BLACK
Bioman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 18:00
+100 А заодно ремешок, метки и демпфер на шкиве.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 18:50
Похожая проблема повела за собой замену ДФ и тьфу тьфу!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 19:24
Дык а ни че и не будет, самый копризный датчег который только можно было придумать по началу тоже менял потом забил, и забыл как страшный сон supercool
нафиг он ваще нужен
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 19:43
моно инжектор - это трохе другое. Одна форса, на все гошки, не путать с одновременнысм впрыском - 4 форсунки прыскают одновременно в 4 горшка. Эти виды впрыска давно не используются.
При неисправности ДФ (или его отсутствии) система переходит в режим попарно-параллельного вппрыска. Время впрыска уменьшается в 2 раза.
Неа nea , получается впрыск 2 раза за рабочий такт - на закрытый клапан и в такте впуска. Фазированный впрыск - точно на впуске (дань нормам евро).
Євґеній
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 22:11
Согласен на 100%. Я сформулировал не корректно, но имел ввиду именно это. Pardon
