xpMiller
Авто: Ваз 2109
Люди подскажите пожалуйсто, перебрал движок всё поставил на места! наченаю заводить уменя происходит огонь с карбюратора, трамблёр крутил, зажигание по меткам ставил подскажите пожалуйсто что делать ?
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
провода не перепутал?
эксцентриковую муфту на трамблёре не снимал?
xpMiller
Авто: Ваз 2109
Ну провода по часовой должны стоять 1,2,4,3 на трамблере холодилник минял
andreyal553
Авто: Которое дизелит
xpMiller писал(а):происходит огонь с карбюратора
Биплатная зажигалка. Прикурить, если. Главное морду не опалить!
xpMiller писал(а):на трамблере холодилник минял
Во, куда наука дошла! Холодильник, на трамблёре!
Там можно пиво охлаждать.....
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
xpMiller писал(а):Ну провода по часовой должны стоять 1,2,4,3 на трамблере холодилник минял
провода должны стоять по часовой только 1-3-4-2. По порядку работы мотора.
Не по часовой, а против. Куда мотор-то крутится?
Последний раз редактировалось: Лежандр (03 Апреля 2010 19:25), всего редактировалось 1 раз
NEO-404
AnD295 писал(а):провода должны стоять по часовой только 1-3-4-2
только тогда уже против часовой, потому как если смотреть со стороны трамблёра, вал крутится против часовой
шо за холодильник? В натуре для пива что ли????
расскажи, что ты там минял и что как поставил?
Видимо имеется в виду "холлодильник", то бишь датчик Холла
З.Ы. А проверь-ка, не сбит ли распредвал на полоборота, такое может быть. На один оборот распредвала - два оборота коленчатого и соответственно 2 раза метка на маховике.
AnD295
адский корч 1300
Лежандр писал(а):Не по часовой, а против. Куда мотор-то крутится?
Мля точно. я имел ввиду что походу врашения.
|>>>|ANDREY|<
Авто: 21083
провода вчера тож напутал, как на пылесосе ехал
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
|>>>|ANDREY|< писал(а):провода вчера тож напутал, как на пылесосе ехал
ехал? О_о я когда в темноте зимой свечи менял, попутал 2 провода, дык она хрен завелась вообще )
Поставил правильно.Если смотреть со стороны аккумулятора(в зад движку),один черт,что 1 2 4 3 по часовой,что 1 3 4 2 против.Проверь метки не распредвалу и на маховике,не помешает через первую свечу глянуть чтобы поршень был в ВМТ.Бывает маховик на 180 градусов крепят.И бегунок чтобы на 1 высоковольтник глядел.
Сегодня тоже наблюдал огонь из карба, а всего-то делов, что снял крышку трамблера и бегунок, а потом привинтил взад. Битый час ё...ся, пока нашел. Оказалось, на бегунке внутри отломился усик, который не дает ему провернуться на валике, он встал как попало и пулял искрой не туда.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
это смотря с какой стороны посмотреть
|>>>|ANDREY|<
Авто: 21083
не могу после зимы карб. отрегулировать. разобрал, промыл, рем комплект поставил. машина теперь движется рывками и разгоняется с небольшими провалами. поплавки на месте, распылитель поменял
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
xpMiller писал(а):Люди подскажите пожалуйсто, перебрал движок всё поставил на места! наченаю заводить уменя происходит огонь с карбюратора, трамблёр крутил, зажигание по меткам ставил подскажите пожалуйсто что делать ?
Такая фигня была у моего знакомого после обрыва ремня ГРМ на 2109 1,3.Ставил он новый в надежде,но происходили выхлопы огня с карба----Погнулись клапана 1 и 4. Так вот может после переборки движка у тебя что-то с клапанами!???
