кулиса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кулиса вывод темы на печать
416
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 19:38
всем привет,опишите по подробнее как заменить кулису на ваз 2114,заранее спасибо
416 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 19:49
416
А что именно нужно поменять? Кулиса - понятие растяжимое. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BalabanRS
Авто: 2002-21093i-2111-Ян5.1.1-best car!
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 20:03
почему ее меняешь ? проблемная ?
Всего Вам Доброго!
BalabanRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 20:22
vfac
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
В тему, так и не допер как разбирается тоннель
Самолеты фирмы Ту плохо держат высоту,
Потому что фирма Ту выпускает ху@ту..
scif8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 20:31
Пластиковый? если да, то просто снимается Razz
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scif8
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 20:51
Grigoriy писал(а):
Пластиковый
ага
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 20:52
scif8 писал(а):
Grigoriy писал(а):
Пластиковый
ага
откручиваеш шурупы и вытаскиваеш тоннель Pardon
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 21:48
416
ты как в воду смотришь hehe
сегодня менял кулису gpn
Причина: снял короткоходную и поставил свою родную dns4 dns4 dns4 просто заипал короткоход со своей жёсткостью и высокой палкой Pardon beee beee вот и решил вернуться к стоку и мягенькому ходу хоть и длиннее стал он но оно того стоит, передачи как в масло входят Good Good Good при том одним пальчиком .
Разбор:
Салон: снимаем тоннель пола
воздуховоды под сидухами(мешают шевелить воздуховод который проходит в тоннели а шевелить его надо да ещё и как) Pardon
откручиваем боковые щёки торпеды(вногах которые)
откручиваем планку прижимную к кузову(5 болтов ,один из них кокрас под воздуховодом, неудобно просто слов нет) cry
откруичваем рычаг переключения от самой тяги
под Авто: окручиваем тягу от карданчика КПП
снимаем экран над катом
и видим наше добро
hehe
Палку выводим в низ(тоесть под авто работаем) и потом уже в салоне вынимаем сам рычаг(ранее мы его отсоединили) вместе с планкой прижимной(тут геморой ещё тот, ибо чтоб вытащить планку енту надо здорово потребушить воздуховод который рядом и проходит а от планки отходит ухо кокрас под этим воздуховодом вот и проблема вытащить всю эту контсрукцию, но с помощью матери и приговаривания hehe снял, воздуховод бедный страдал но цел gpn
сам воздуховод снять неполучится ибо надо разбирать ещё пол торпеды(мешает контроллер он практически стоит на этом воздуховоде а сам воздуховод в плотную на полу лежит, поэтому просто курочим воздуховод по месту и вытаскиванием всё добро Pardon
Собираем всё в обратном порядке , тоже без матов необойтись.
После утсановки сток кулисы регулируем её как вам надо, у меня метки были (ставил сам когда снимал её и ставил короткоход)просто вернул как было радуюсь dns4 dns4 dns4
Вообще для себя решил что больше ентим сенсом заниматься нехочу и небуду, даже если пыльник протрётся, а он протрётся ибо палка конструктивно зогнута неправильно и пыльник трётся при переключении в заднюю 1 и 3 пердачи.
Вот гдето так Pardon
scif8
читаем я сегодня снимал hehe
