VOROGOV
Авто: ВАЗ-2115 2002г.в.
Сегодня с этим промучился полдня. Видно что мешает этому стопорное кольцо как его сжать? Ямы нет, привод на машине, снимал только наружний ШРУС, кольцо менял, пробовал и старое не помогает, пока его натягиваешь на вал оно расходится и в проточке уже не сжимается.
Как эту шнягу победить?
Сожми кольцо подходящим резьбовым хомутиком ,а после захода гранаты хомутик развинтишь и снимишь.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
VOROGOV
т808 писал(а):Сожми кольцо подходящим резьбовым хомутиком ,а после захода гранаты хомутик развинтишь и снимишь.
Так вроде не даст он посадить гранату, но завтра попробую, спасибо.
VOROGOV
По такойже мурзилке и делал, сначала 500гр, а потом и 800гр молотком, не помогает.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
нужен хороший удар, уже не раз забивал, не только у себя
VOROGOV
Dsoftgroup писал(а):нужен хороший удар, уже не раз забивал, не только у себя
А это стопорное кольцо также выступало милиметра на 3?
Вроде бил неслабо, все равно не лезет, после этих попыток еле насадил ШРУС без кольца, слегка деформировались с одной стороны, в месте контакта с кольцом шлицы, но после первого холостого прогона снимается и ставиться от руки (без кольца естественно).
Aleco
VOROGOV писал(а):А это стопорное кольцо также выступало милиметра на 3?
оно у всех выступает.
я у себя все пыльники менял и без проблем, сделай один сильный удар и этого достаточно
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Я под кольцо намазываю литола, что бы его можно было предварительно отцентровать и оно в этом положении зафиксировалось, и потом нужно нанести один сильный удар. Данная технология еще не разу не подводила
обычно не одевается если вместе со ступицей одевать
VOROGOV
rg-45 писал(а):обычно не одевается если вместе со ступицей одевать
Нет, ШРУС снят со ступицы
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ко всем, сам недавно делал.
Наставка из мягкого металла (лучше когда её и гранату придерживает пощник) мощным молоточком бьёшь. Чётко слышно щелчок, когда граната села на место.
VOROGOV
Rover_61reg писал(а):+1
ШРУС в сборе с внутреним снимал с машины? Я пошел воевать с ним, попытка №2
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
John115 писал(а):Я под кольцо намазываю литола, что бы его можно было предварительно отцентровать и оно в этом положении зафиксировалось, и потом нужно нанести один сильный удар. Данная технология еще не разу не подводила
Тоже так делаю
Главное в этом деле это нормально отцентровать фиксатор перед установкой ШРУСа, а дальше идёт как по маслу
VOROGOV
У тебя кольцо при установке свисает и закусывается шлицами и потому шрус не садится на вал.
Rover_61reg
VOROGOV писал(а):ШРУС в сборе с внутреним снимал с машины?
Нет, т.к. сепаратор развалился, то снять старый шрус не составило проблемы.
VOROGOV
Всем спасибо, не понял в чем дело было но сегодня все встало на свои места с первого раза, хоть и вчера фиксатор центровал, но не помогало, а сегодня сразу залетело, единственное что вчера центровал на ШРУСовской смазке, а сегодня центровал на литоле как советовал John115.
Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Сегодня намучался с этими кольцами
Я делал так: Снял кольцо зажал его напротив разреза круглогубцами и сжимал его до состояния элипса пассатижами (можно и молотком е*нуть, главное не переборщить). Потом надеваем его на вал и ударом молотка по торцу ШРУСа через деревяху собираем все с первого удара
. Завтра придется заново разбирать (пыльники внеш. и внутр ШРУСа местами перепутал
). Или так оставить?
John115
Поросенок Петр
Поросенок Петр писал(а):Или так оставить?
Ни в коем случае!
Поросенок Петр
John115 писал(а):Поросенок Петр
Или так оставить?
Ни в коем случае! no_no
А что с ними станет? Перетрутся?
ДюКЧ
я встряну? кто скажет - почему у меня гонит смазку из пыльника на колесо? когда ставили воздух выжимали, хомут сидит плотно. чего ей, собаке, надо?
John115
Поросенок Петр
На наружном ШРУСе, пыльник у тебя протянет не долго.
ДюКЧ
Может смазки много набил
так сказать излишки вылазят.
S@myl
Авто: 21150
Похоже весной многие решили привода поковырять?! И я тудаже. На наружных шрусах порвались пыльники, решил замахнуть все и на внутренних в том числе, ох и пое...ся!!! Пол-суток в гараже. Главное все получилось! Заодно вкладыши передних стоек заменил!
aviatorrr
Нафига вы ваще кольцо стопорное трогаете?
его лучше не трогать оставлять старое
S@myl
Авто: 21150
Кстати пыльники брал GKN там в комплекте кольцо не круглое на него сажать и снимать шрус гораздо проще!
John115
S@myl писал(а):Кстати пыльники брал GKN
Ставил как-то себе такие, силиконовые, не долго они у меня прослужили
