Alex4205
Авто: Ваз21104
Сегодня ездил на дачу по трасе при обгоне розогнал до 150 км\ч и тут после обгона пришлось тормозить и на скорости примерно 110 км\ч стало бить руль и при этом начали пропадать тормоза! Это не первый раз! Пытаюсь найти прину но без результатов! Диски передние новые, колодки тоже, колдун отрегулирован! Вакумник в норме. Я вот думаю может жидкость поменять?
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
причины: кривые диски;барабаны яйцеобразные, колодки плывут
Alex4205
Авто: Ваз21104
kososo писал(а):барабаны задние посмотри
Пробег не большой я думаю нет смысла.
МегаVolt
Alex4205
колодки какие? в лужу не залетал после хорошего торможения?
kososo
в руль долбит когда передние диски корявые, маловероятны барабаны
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Realmatroskin
+ много! Диски кривые. Заменить. Колодки плывут. Тоже самое.
kYm
Авто: ВАЗ-2106(2шт)-> ВАЗ-21120-> ВАЗ-21101
Аффтар тормози ап стенку!!! Скорость на дорогах 90 км/ч !!!
Alex4205
Авто: Ваз21104
Realmatroskin писал(а):причины: кривые диски;барабаны яйцеобразные, колодки плывут
Колодки Феродо , диски Брембо! И в педаль не отдаёт!
kYm
Аффтар тебе написали, что надо смотреть диски и барабаны
МегаVolt
Alex4205
колодки скорее всего, палево попалось, либо ферроды совсем сговнялись
еслиб были барабаны, то руль бы не колбасило
Alex4205
Авто: Ваз21104
Realmatroskin
В мокрую погоду ежу на служебном ланосе и прозреваю что на нём есть тормоза!
Alex4205
Авто: Ваз21104
Realmatroskin писал(а):Alex4205
И на родных колодках и дисках тож самое было!
1Sasha1
Если при торможение бьет руль, то 90% это кривые передние тормозные диски или колодки, но скорее всего диски. Если при торможении просто отдает только по педали и (или) идет вибрация по кузову, то смотри задние колодки и барабаны. Знаю все это из личного опыта, т.к. все это у меня уже было.
webmines
Alex4205
А ты на мерсе прокатись - опять будеш подозревать что на ланосе нет тормозов
на разных машинах и тормоза разные) сравни с другой десяткой, а потом скажеш об ощущениях так же или хуже...
МегаVolt
Alex4205
родные колодки надо сразу выкидывать
Alex4205
Авто: Ваз21104
Ребята они при торможении пропадают а потом ещё начинает бить руль! Куда они пропадают? И почему?
webmines
Перегрев скорее всего... у тебя спереди 14е или 13е тормозилки? Вообще как бы при активном торможении на таких скоростях стоковые тормоза как бы отдыхают
МегаVolt
Alex4205
ну куда куда колодки перегреваются и плывут, тормоза исчезают, сшоркается поплывшее снова хватает и снова плывут, вот и руль начинает от этого колбасить то одна сторона схватит, то вторая...
Alex4205
Авто: Ваз21104
webmines писал(а):Перегрев скорее всего... у тебя спереди 14е или 13е тормозилки? Вообще как бы при активном торможении на таких скоростях стоковые тормоза как бы отдыхают
14е На малых скоростя пробле нет!
olbr
Realmatroskin
Неее, плывут когда, биения в руль не будет, только кривые диски.
Mihalych78
webmines
я свою со 190 под горку останавливал (172 по БК)
так что не факт
а вот то что пленочка на тормозах из водички с дорожным реагентом образоваться могла -верю
опять же мокрые зажние колодки бывают скрипят и дергаются
МегаVolt
olbr
возможно, навреное в лужицу после отжига влетел, но у меня колюасило когда колодки плыли
Alex4205
Авто: Ваз21104
Так 2а комплекта менял а эфект тотже!
webmines
Mihalych78
все от дисков и колодок зависит... сток то явно в перегрев уходить будет...а если еще и водичка и тп... то вообще неорошо случиться может...
olbr
Alex4205
Два комплекта чего?
