ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ГРМ вывод темы на печать
Штейгер
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 23:59
Не совпадали метки на шкиве и звездочке для регулировки зазоров клапанов (ВАЗ 21041i). Поставил регулируемую звезду, но цепь при этом пришлось скидывать. Братцы, подскажите- как четко выставить распредвал в начальную ВМТ для регулировки зазоров?
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 01:23
Герою-городу Севастополю можно ответить так - определяем конец такта сжатия в 4-м цилиндре (что соответствует положению поршня данного цилиндра в ВМТ), в этом случае метки на шкив-крышка и звезда р/вала-отлив на крышке подшипников постели р/вала совпадут.
Если нет, то сделать именно так!
Вот и вся премудрость..... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 01:32
звезда регулируемая. Внешний диск сидит на цепи, а внутренний вращается на распреде. Желательно узнать, как четко внутренний подогнать под ВМТ, уже после он фиксируется болтами с внешним.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 10:59
shteiger
Читайте здесь:
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?filename=shesternya.htm&label=%D0%E0%E7%F0%E5%E7%ED%E0%FF%20%F8%E5%F1%F2%E5%F0%ED%FF
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 11:44
Ссылку от "Алекс@ндр" ты получил как это сделать!
Но само по себе это мало, что даст.
Главное правильно и точно замерить (определить) реально полученные углы ФГР.
Только после этого есть смысл слегка подгонять в ту или иную сторону углы разрезной шестерней.
И вновь проверять и контрлировать.... supercool
Штейгер
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 12:17
Теперь - картина маслом. Огромное дякую Балтфлоту!
