Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Всем доброго утра! Менял в коробке масло и заодно просматривал состояние подвески: оказалось, что ослаблены гайки крепления скоб подушек стабилизатора. При попытке подтянуть даже с небольшим усилием обломилась одна шпилька так, что гайку не накрутишь. Теперь даже и не знаю, что делать, может кто подскажет?.
Wladek
Затачиваешь болт М8 как карандаш-стачиваешь шляпку-шестигранник,оставляя не тронутой резьбовую часть. Обтачиваешь остатки шпильки под 0. Сварщик аккуратненько ввариват выточенную тобой "шпильку" острием к кузову.Обтачиваешь аккуратно,стараясь лишь сгладить неровности сварного шва. Итог: сварщику-пиво,тебе щастье.
Юрец_31RUS
Спасибо за совет. А пока я до сварщика доеду вторую шпильку не обломит? Стабилизатор ведь работает на изгиб.
Андрей 57 rus
я полностью высверлил старую, а потом с помощью проволочки просунул новый болт через отверстие в подрамнике и вставил в высверленное отверстие, вот и всё
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Юрец_31RUS
Совсем недавно у меня было тоже самое,тут где-то есть моя тема,ненадо ничего варить,просто тупо подрежь остатки шпильки на лонжероне и прям там же отверстие просверли сверлом на 7 и нарежь метчиком(8) резьбу и вкрути новую шпильку....Все
Юрец_31RUS
Спасибо за предложенные решения.
Буду пробовать сначала высверлить, а уж если ничего не выйдет, тогда искать аккуратного сварщика.
zOnk
SRGK60
Дело в том,что с внутренней стороны лонжерона у этой самой шпильки есть шляпка толщиной 2-3 мм этой толщины+толщина металла самого лонжерона хватает чтоб шпилька нормально держалась при высверливании...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сломалось 2 шпильки, приварили, предварительно срезав под корень, уже год держиться
SRGK60
SRGK60 писал(а):ненадо ничего варить,просто тупо подрежь остатки шпильки на лонжероне и прям там же отверстие просверли сверлом на 7 и нарежь метчиком(8) резьбу и вкрути новую шпильку....Все
SRGK60 писал(а):Дело в том,что с внутренней стороны лонжерона у этой самой шпильки есть шляпка толщиной 2-3 мм этой толщины+толщина металла самого лонжерона хватает чтоб шпилька нормально держалась при высверливании...
наверное самое правильное решение и способ простой и негеморойной
Юрец_31RUS
Так и сделал: срезал остатки, высверлил, нарезал резьбу. Шпильку вставлять не стал, так как она будет упираться в пол и может от вибрации ненароком открутиться, прикрутил болтом с гровером и теперь счастлив!
Всем спасибо, тема закрыта.
Юрец_31RUS
ну вот видишь как всё просто
на будущее:такие злополучные шнильки/болты мажем смазкой и завёртываем и потом когда надо открутится как новый.
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
Всем привет, чтоб тему новую не создавать вопрос тут задам. Отдал поршня с шатунами на запресовку. Сделали так, что номер шатуна находитнся со стороны куда указывает стрелка на поршне. посмотрел в мурзилках, там написано что должен быть в противоположную. это принципиально? (вал шлифованный, блок расточенный)
Dranik писал(а):Юрец_31RUS
Полностью согласен!РЕЗЬБА И БОЛТ С ГРОВЕРОМ!!!И не надо краску жечь!Я все резьбы разборных соединений всегда при сборке мажу либо литолом,либо графиткой,за исключением болтов скобы переднего суппорта.
flexable писал(а):Всем привет, чтоб тему новую не создавать вопрос тут задам. Отдал поршня с шатунами на запресовку. Сделали так, что номер шатуна находитнся со стороны куда указывает стрелка на поршне. посмотрел в мурзилках, там написано что должен быть в противоположную. это принципиально? (вал шлифованный, блок расточенный)
Думаю принципиально.Обычно,если в мурзилках пишут,то не зря.Иначе бы не писали.На досуге уточню.А может кто из профи ответит раньше.А за слесарями глаз да глаз и ДО начала работы разобраться самому что и куда,чтоб не переделывать.Ездить тебе,а не ему и карман твой.
flexable
Согласен. Блин, много вариантов тут нашел. Если шатуны с отверстием для масла то принципиально, а в одной мурзилке нашел, что если нет отверстий, то пофиг как ставить. ниче не поймум
flexable писал(а):Согласен. Блин, много вариантов тут нашел. Если шатуны с отверстием для масла то принципиально, а в одной мурзилке нашел, что если нет отверстий, то пофиг как ставить. ниче не поймум
Выходит все же лучше поставить правильно,пока разобрано,.Уж больно сложно после сборки снова все разбирать и переделывать,если вылезет какая бяка.А она,по теории подлости,вылезет.Корифеи почему то молчат??Видно ветка не та.
flexable
Согласен на счет ветки. Блин, выпресовывать тоже не хочется
