CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз у меня БК и панель приборов показывают разные показания (температуры двигателя). Кому из них верить? Я думал, что БК подвязан с панелью приборов и показания должны быть одинаковые.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Верить некому нельзя...))) Два разных датчика и отсяда разные показания, "юзай" поиск...
Mihalych78
бери средне квадратичное
CJIoHuK
Авто: 2110 1.6 16v
serg40in писал(а):Верить некому нельзя...))) Два разных датчика и отсяда разные показания, "юзай" поиск...
почему два разных? разве датчик температуры не один?
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
CJIoHuK
БК показывает ту температуру, которую ему ЭБУ дает, а датчик на приборку, служит для проверки приборки, типа "воооот, работает стрелочка"
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
CJIoHuK
один датчик на термостате, который отвечает за включение карлсона, в второй, который чуть ближе к радиатору с той же стороны, он с одинарным проводом, идет на панель приборов.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Померь сопротивление датчика приборки и сверься с табличкой. Из этого делай вывод кого из 2х датчиков поменять. Но разброс в показаниях должен быть всеравно +-5% от этого некуда не деться. Если более то надо призадуматься и поменять неверного.
Евгений123
CJIoHuK
А разбег по температуре между датчиками сколько градусов?
serg40in
Svyazist
Забыли добавить, на самом деле, датчиков температуры 3.
Есть еще потолочный, тоже может температуру в космосе показывать.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Svyazist
ну, тогда у меня 7 - плюс 3 датчика для температуры воздуха снаружи (БК, приборка, часы) и 1 внутри (часы)
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Svyazist, чо умничаешь про третий датчик. автор написал "разные показания (температуры двигателя)"
