тарировка родного БК, возможно ли???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тарировка родного БК, возможно ли??? вывод темы на печать
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 15:02
Подскажите пожалуйста, у меня ВАЗ 21104 2007г новая панель, в ней стоит родной БК. Тут недавно заметил, что ПОКАЗАНИЯ количества сгоревшего топлива, и его РЕАЛЬНАЯ величина, очень сильно отличаются!!!
На заправке заправился по горлышко и обнулил БК, после определенного пробега при следующей заправке вошло 39,47 л. (так было написано на колонке), БК же показывал, что израсходовано всего лишь 34 литра!
Кстати на панели приборов стрелка лежала на нуле, как бы показывала более точные данные!!!
Можно ли как то сделать так, чтобы БК показывал правду, а то я так понимаю что и средний расход тоже ниже по БК, чем реальный???
p.s. другой бортовик не предлагать!
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 15:44
тоже самое, врёт сцука
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 16:07
если говорите про трип компутер, то там мего геморой его оттарировать, у меня был такой, пару раз пробывал оттарировать, но терпения не хватило Smile
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 16:14
короче который в евро приборке стоит, показания под общим километражом показывает
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 22:11
он самый!
Liroy
а как ты его тарировал, у меня что то никак не получается, уже на все кнопки потыкал!
Liroy
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 22:23
SchumacherGT
да не смог я его оттарировать, у меня инструкция где то есть, по инструкции все делал...но гемор тот еще...если нужна инструкция кинь в личку свое мыло
Последний раз редактировалось: Liroy (04 Апреля 2010 22:39), всего редактировалось 1 раз
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 22:36
ок, жду!!
Liroy
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 22:39
SchumacherGT
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:06
Liroy
ты наверное не понял
нужно оттарировать вот этот!
Он с одометром обьединен на новых машинах.
Liroy
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:10
ааа..=) что то ступил=) нее...такого нету, у мне просто трип компутер стоял с завода...
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:12
доброго дня товарищи
подскажите а у меня простой БК так сказать штатный его как можно оттарировать ???
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 14:25
видать никто не знает nea
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 16:50
[quote="-JAXON-"]доброго дня товарищи
подскажите а у меня простой БК так сказать штатный его как можно оттарировать ???[/quote]
ysn96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 17:05
если трип компутер (который вместо часов) то у меня есть инструкция
vano11
Авто: ВАЗ который здесь не ВАЗ
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 13:55
Если приборка VDO то можно откорректировать.
Удачи Всем!
vano11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 16:23
нет не VDO? другая какая то.
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 22:00
Вот такая приборка
SchumacherGT
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 15:22
во и у меня один в один!!! тоже фон серенький и значек!!
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 15:57
кто нить знает как оттарировать?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 09:12
штатный БК не тарируется.
Вот есть тока такая инфа.
1. Зажигание выключено. Аккумуляторная батарея включена.
2. Нажать кнопку управления "Reset" и, удерживая её в нажатом состоянии, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
3. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0).
4. Нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2-повышенное напряжение бортовой сети;
3-ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5-ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7-аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8-дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9-аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е-определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. Нажать кнопку управления "Reset" и удерживать её не более 3с. (может опечатка, у меня надо более 3с). Коды ошибок должны обнулиться.
6. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
"Reset" тот который обнуляет суточный пробег
Павел_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vano11
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 11:19
Приборные панели VDO старые версии 0.8 и 1.1 (с сервисными пятачками на плате) и VDO ver 1.6 (без сервисных пятачков) можно оттарировать все показометры, путем правки тарировочной таблицы показометров и перепрошивки приборки.
Вот про эти приборки могу подсказать, а на фотке приборка типа "Калиновская" про такую не знаю.
Удачи Всем!
P.S. Как узнать какая версия в постом выше.
Уточню. Включить зажигание при нажатой кнопке "Сброс суточного пробега", все стрелки показометров три раза отклонятся до мах., на дисплеях "горят" все сегменты во всех разрядах. Если до третьего маха стрелок кратковременно нажать еще раз будет выдана версия прошивки приборки, если еще раз нажать, коды ошибок.
