от 1500 и до 2500,и немного выше тупит,не разгоняется...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> от 1500 и до 2500,и немного выше тупит,не разгоняется... вывод темы на печать
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 19:37
Вобщем такая фигня.Все началось неделю назад.Знач завожу машину и начинаю ехать,с ХХ трогается нормально,без газа даже.Разгоняюсь на первой и с 1500 оборотов и до 2500,может немного выше,жму педаль газа и она не реагирует,едет,как будто бензин заканчивается,вдавливаю тапку в пол начинает переть машина.Такое чувство,опишу с карбюратора,как будто забился жиклер,а когда открывать вторую камеру то начинает переть,НО у меня то инжекторная.Машина 2115,1.6 двигло,2007 г.в. .После этого поменял фильтр топливный,сеточку бензонасоса,нифига,всеравно.Почистил ДУ,был немного грязный,пофигу,всеравно такое продолжается.Блин,бортовик будет только через месяц-полтора.Ехать к диагносту,ага,праздники,никто не работает,завтра если открыто будет,то заеду.Пробег 65 тысяч.ХХ плавает от 800 до 900 оборотов,раньше было стабильно 800 оборотов на ХХ.Еще ,когда машина работает на ХХ,то обороты 900 примерно,потом через секунд 30 они повышаются скачком до 1000 или 1100 и опять на 900 становятся.Вобщем,форсунки могут такое вытворять?Свечи новые.От катализатора такого быть не может?
П.С.Сори за много букв.
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 20:02
Похоже на козни ДПДЗ.
Можно РХХ заодно почистить Wink
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 20:11
РХХ почистил,когда ДУ чистил,а в ДПДЗ не лазил,там паролон только видел и все.Они дорогие эти датчики?Я с Украины.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 20:18
скинь фишку с ДМРВ.попробуй без него.
Вася Васильков
4 дня назад брал за 45 гривен Wink
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 20:45
Ок,завтра попробую,а то в гараж идти уже не хочется сегодня,да и праздник сегодня.
ДПКВ знаю по 60 гривен были последний раз.Спасибо,у нас наверное дороже будет(
ДМРВ также завтра попробую.Что должно измениться както?
ДУ вычистил так,что блестит,как новый,все по мурзилке делал.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 22:41
обороты хх подрастут,туповато ехать будет,но провалы если уйдут то он.если провалы останутся то в сторону МЗ смотреть.
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:01
Ясно,а если не будет время скинуть клему,до диагностики ехать пол КМ всего,а ети провалы через раз появляются,иногда при каждом разгоне,а иногда нормально.Диагностика покажет,что,например,неисправен МЗ?Че спрашиваю,никогда не приходилось посещать такие станции.А взять с другой машинки МЗ нету у кого даже.Он дорогой?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:03
ДПДЗ, кстати, вполне может быть )
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:18
Evo15 писал(а):
.Он дорогой?
Смотря какой. Хороший гривен 250 Smile
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:20
Рано твоему кату помирать исчо Pardon
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:30
Evo15
У тебя нет МЗ, у тебя стоит катушка Wink
John115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:47
John115 писал(а):
Evo15
Как это нету.А что я тогда снимал с блока двигателя,когда менял антифриз? hehe Катушки на десятках 16 клапанных стоят,если я не ошибаюсь.У меня точно МЗ стоит.
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:49
Вася Васильков писал(а):
Evo15 писал(а):
.Он дорогой?
Да,желательно купить и забыть,на такие вещи деньги не жалею.
А катализатор хочу снять и поставить трубу с гофрой,ибо в нем чтото звенеть начало lol1
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:53
Хм)) Я вот тоже купил а окозалось не он,теперь пылица дома,неспеши МЗ покупать,возьми у друга поюзать.
Если не ошибаюсь у него именно МЗ и фишка на 4 контакта Wink
John115
Evo15
Я тоже так раньше думал hehe
На Январе 7.2 с роду не ставили МЗ. Если я не прав поправьте
John115
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:57
5 сообщение http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168441&postdays=0&postorder=asc&start=2200
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:59
Значит я ошибался Wink
John115
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 00:01
Значит я ошибался
И я до недавнего времени Smile
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 00:14
Я специально завтра сфоткаю МЗ(он на 4 фишки) у себя в подкапотном.ЭБУ январь 7.2 итэлма.В мурзилке так и написано.С МЗ выходит 4 высоковольтных провода и идут на свечи. Wink
John115
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 00:22
Evo15
Ждемс ppc
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 00:24
Кстати,тут нарыл тему на этом форуме,с аналогичными симптомами,как у меня http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214548&postdays=0&postorder=asc&start=0 всему виной оказались ВВ,я свечи менял месяц назад,а провода не менял.Ночью открывал капот,смотрел на ВВ при заведенном двигателе,то искра иногда появлялась возле 3 цилиндра,блин,отдавать деньги за диагностику около 100 гривен хз кому и не извесно определят ли причину cry ... при сканировании ошибок есть такая ошибка,что неисправны ВВ...я не спец в етом деле конечно)Но ссылка на тему точь в точь как у меня траблы с машинкой.Оригинальные ВВ 60 гривен,диагностика от 100 гривен
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 00:30
есть ошибочки с пропусками воспламенения.но там возможны варианты.МЗ,провода,компрессия,свечи,форсунки.
достаточно одной запраки Pardon
pashu86 писал(а):
ДПДЗ,
при тапке в пол обычно не чудит.
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 00:31
John115 писал(а):
Evo15
Ждемс ppc
В инете накопал,модуль зажигания для Я 7.2,кто его МЗ зовет,кто катушкой,на разных сайтах по разному.Хз,может я и не прав,мал да глуп... lol1
John115
Вроде есть ошибка "пропуски зажигания"
Страница 1 из 2
