Удалил из авто адсорбер
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Удалил из авто адсорбер вывод темы на печать
Garry2009
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16кл. 2005г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 23:58
Всем привет.
Посоветуйте, в какую сторону копать.
ВАЗ 21124, 16 кл. 1,6 л 2005г., какой стоит борт. контроллер и кампутер - не знаю, достались в наследство с машиной.
Всё началось 5 месяцев назад, борт.комп. выдал ошибку (№ не помню) - клапан адсорбера. Заехал в сервис, говорю диагносту - перепрошить можешь, чтоб исключить адсорбер из цепи (так как слышал, что он по сути не нужен, влияет только на Евро 2 или 3). Сняли контроллер и перепрошили. После всё было нормально, эта ошибка больше не возникала. Диагност говорил, что адсорбер можно снять, только шланги, которые идут в него и из него, надо заглушить. Вчера снял адсорбер, и шланги соединил между собой (вместо заглушки), как если бы адсорбера не было.
Завёл, вроде нормально. Проехался - и через какое то время обнаружил, что на холостых как то неуверенно авто работает, стрелка тахометра подёргивается, при включении передачи (если не подгазовать - часто глохнет), да и заводится вроде хуже стало.
Думаю, может не надо было шланги друг с другом соединять? Кто может сталкивался?
Подскажите, пжлст.
Если не заработает, придётся на сервис ехать, не хочется, чтоб "обули".
Garry2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 00:32
Garry2009 писал(а):
Всем привет.
Подскажите, пжлст.
Да тебя уже давно "ОБУЛИ" точнее сам себя обул! Вместо замены копеечного клапана,затеял перепрошивку.В итоге имеем зимой конденсат в баке а летом "воняет бензином" По поводу шланги глушить, наверно шутка?Надо глушить, только тот что идёт к двигателю. Если глушить идущий из бака нужна дырка в пробке.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 01:04
Правильно, в топку этот адсорбер! У меня его и не было никогда и не надо. Бензином никогда не воняло.
Garry2009
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 08:14
Vit59 писал(а):
... Вместо замены копеечного клапана,затеял перепрошивку... Надо глушить, только тот что идёт к двигателю. Если глушить идущий из бака нужна дырка в пробке.
Ясно, что сам себя ...
Понял, что надо заглушить шланг, что идёт к двигателю.
Со вторым - не понял, как это "дырка в пробке"
П.С.
Про замену копеечного клапана - в смысле, проще было заменить клапан адсорбера?
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 10:06
Клапан адсорбера стоит копейки, меняется за пять минут. А за прошивку с диагностикой наверное содрали по полной программе. В итоге имеем вонючее авто без обратной связи. А шланги надо не вместе соединять, а заглушить тот который идет к двигателю.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 11:08
Ппц, встретился лох в разводилой называется.. Разводила остался доволен думаю, грамотно развел.
Автор, можно узнать ваши мысли, зачем было удалять нормально работающий адсорбер, вместо того чтобы купить клапан за 200 рублей? 63
Глушить оба шланга - это тоже отжиг отличный.. Разводила под конец решил жестоко над вами прикольнуться я смотрю.. Если уж вы сделали первый шаг на пути перехода от инжектора к карбюратору - делайте и второй сразу. Переделывайте всю систему вентиляции бензобака по карбюраторному варианту.
А лучше сразу купите карбюраторную машину, там вообще всех этих лишних заморочек электронных нету, все за вас уже отключено. Good
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 14:03
у меня его тоже нет....все ок!!!
и места под капотом больше...
Sergey74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 14:16
А, что с этим местом под капотом то делать. Так и будет пылится до смерти авто.
Sergey74
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 14:19
я туда гудок от камаза хочу поставить))))
Костяра
Авто: 11173.....2010
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 14:54
Удалил в свое время на пятнашке этот мегаценный для экологии девайс,шланг к двигателю заглушил,другой естественно нет-вентиляция ББ,а чтобы лампа чек не горела,вставил в разъем проводов,который шел к адсорберу подходящий резюк(ха,привет диагностам).НИКАКИХ отрицательных моментов дальнейшая 2-хлетняя эксплуатация не выявила.
С кем поведешься - так тебе и надо
Костяра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 14:56
Дудками в сторону салона поверни...ага ? )))
А я наоборот восстановил абсорбер. Бензином не воняет. Хотя крышечка от калины, с клапаном стоит ))) Читал, что на динамику он не влияет. Значит пусть будет.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garry2009
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 20:15
Во 1-х, следи за базаром - сам ты лох. Если раззявил рот, говори по существу, нет - умолкни
Во 2-х, если такой умный, чо на 9-ке ездишь,
и вообще, со своим зубилом не суйся в калашный ряд
Garry2009
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 20:18
Благодарю тех, кто советовал по делу.
Удачи вам и вашим машинам. Smile
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 20:51
У меня, когда прошивку "правили" то же его отключили. Диагност сказал что пробег у машины уже большой 130 тыс. км. и что он уже мог подзасраться. Во избежания дальнейших проблем связанных с этим, он на всех машинах с пробегом >100000 км. его отключает.
Но в силу своей лени я его пока не снял. В ветке "ЭСУД" прочитал, что если адсорбер отключен программно, то его клапан всё равно срабатывает, не помню, то ли при 1500, то ли при 3000 об\мин. Это правда?
LAVmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 21:31
Как машина ведёт себя без адсорбера? У меня сейчас Я5.1.1 хочу на БОШ МП7.0Н сменить, только ставить адсорбер пока не смогу - мало того что сам он недёшев, ещё трубку вентиляции бака которая под днищем авто проходит врятли купишь. А датчик кислорода ставить буду. Надоел одновременный впрыск, пусть хотя бы попарно-параллельный будет Smile. Учитывается ли перетечка воздуха с адсорбера (даже если клапана нет или он неисправен например)? Учтёт ли контроллер отсутствие клапана и не будет учитывать при просчёте времени впрыска и положения РХХ
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 22:47
Чудило, я здесь пока единственный кто тебе совет по делу дал. Если уж лоханулся и урбал хорошую вещь, то теперь хоть сделай себе систему вентиляции бензобака нормальную, а именно - по карбовому варианту. 63
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 06:30
Kirill111, не обижайся на него. Чел новый, еще похоже не вкурил как и с кем нужно разговаривать. А по делу:
- обороты у тебя поплыли из-за неправильного соединения шлангов. Нужно тот шланг, кот. идет к дросселю глушить, а из бензобака - наоборот, т.к. это вентиляция. ЗЫ не разу не видел, как из-за забитой вентиляции сжимает ББ? Плюс к этому неплохо было бы поменять крышку ББ или в этой сделать дырочку.
- обули тебя первоначально, когда отключили СУПБ в прошивке из-за копеечного КПА, при этом за работу взяли цену равную 5-ти клапанам.
Как то так.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 09:21
Можно сделать и так, насверлить дырок в пробке, шланг под капотом оставить воняющий бензином. Но лучше все же пойти до конца и сделать нормальную карбовую систему вентиляции через сепаратор, все лишние взрывоопасные шланги из-под капота удалить (и в салоне вонять не будет). И дырок не придется в пробке сверлить. Smile
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 09:31
Это не диагност, и никогда таковым не станет. Это песдобол и разводила. На одного диагноста такой шелухи 100 человек. supercool
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 12:44
ребят простите за ОФФ у меня в бензобаке давление в жару образуется, определяю при открытие пробли бензобака, а вот вакума вроде нет при полоходание ничего не ощущаю. У меня что тоже клапан адсорбера неисправен???????
"Хороший автомобиль - черный автомобиль!" Генри Форд. Wink
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом
Anden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 13:00
Anden Все у тебя исправно, не забивай голову, так и должно быть.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 13:10
+1 supercool
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 06:49
Kirill111 писал(а):
+1 supercool
вопрос про давление в баке давно пора в FAQ Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 23:33
спасибо всем!!! Smile я рад Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 01:51
Имхо давление - не нормально! Разряжение - нормально! Не сильное!
Страница 1 из 2
