HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сёдня всё таки дошли руки поменять опоры и тд... Когда собрал решил качнуть пару раз рулём, а потом посмотрел на опоры, а у правой железный ограничитель вылез вверх наверно на 1-2 см, у левой нет... я аж расстроился ))) думал всё,ппц.... начал выезжать и на первой кочке левая как будто выстрелела и стала такой же как правая))) вот терь ограничители торчат одинаково)
это так и должно быть???? я просто даж в глаза их раньше не видел))
в инструкции ничё такого вроде не написано) как их потом разбирать то?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
olegus74
Авто: разные
HighSpeed писал(а):правой железный ограничитель вылез вверх наверно на 1-2 см
что-то много, у меня под весом авто зазор между резиновым корпусом опоры и чашкой отбойника около 7-8мм
HighSpeed писал(а):начал выезжать и на первой кочке левая как будто выстрелела
непонятно что значит выстрелила?
HighSpeed писал(а):вот терь ограничители торчат одинаково)
да именно так и должно быть, это и есть работа опоры на сжатие.
Стоковые опоры работают на сжатие также, просто ты это не видиш поскольку резина закрыта металлическим корпусом опоры. Беда стоковых в отсутствии чашки отбойника - вследствии чего разбивается подшипник на ходах отбоя аммо.
!Lnur
У меня первое время держались и только со временем "провисли"...
Кстати пока новые были демпфировали лучше, имхо.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
HighSpeed писал(а):Сёдня всё таки дошли руки поменять опоры и тд... Когда собрал решил качнуть пару раз рулём, а потом посмотрел на опоры, а у правой железный ограничитель вылез вверх наверно на 1-2 см, у левой нет... я аж расстроился ))) думал всё,ппц.... начал выезжать и на первой кочке левая как будто выстрелела и стала такой же как правая))) вот терь ограничители торчат одинаково)
все нормально, сделаешь ход развал и все встанет на свои места, через 3000-5000 замерь опять сход развал
