не заводится пока не утихнет вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится пока не утихнет вентилятор вывод темы на печать
Palash
Авто: 21102 2001гв
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 09:03
Купил 2110 с таким приколом.
Если при выключении зажигания под капотом работал вентилятор охлаждения, то при попытке завести ее снова, она не заводится пока не утихнет вентилятор. При повороте ключа - просто тишина(только пропеллер гудит).
Или на десятках это норма?
Этож летом можно повеситься)
Palash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 09:07
массы протяни. было такое у знакомого.
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 09:28
Было точь в точь такое, протяжка масс не помогла, установил доп реле на стартер, год уже без этой проблемы езжу.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Palash
Авто: 21102 2001гв
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 09:33
массы двигателя?
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 10:19
протягивай везде и почисти. в том числе и на стартер что идут клемы.
Если не поможет, то да. делай как makaron2112. Даже возможно в итоге будет лучше.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 15:12
+1 gpn
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 15:16
makaron2112
Moby
+2
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 15:31
makaron2112
+ 1 Pardon
хотя протяжка масс и доп. масса косичкой с болта крепления гены на кузов - временно помогает
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 16:26
Массы не при делах.
"Плюсы" чистить\тянуть надо.
Малую плюсовую клемму не АКБ, гайку на генераторе, плюсовой разъём над черным ящиком.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 16:32
А у меня на 099i такая фигня - в этой же ситуации стартер крутит, но двигатель не схватывает. Как вентилятор затих - сразу завелась и поехала. Пока не разбирался, но думаю виновата прошивка (J5F13T91).
ЗЫ Вольтметр при работе вентилятора показывает 11,6В.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 16:53
goon103
Конечно же, прошивка во всем виновата, даже если лампочки в фарах не горят lol1
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 08:10
Можно поставить реле, разрывающее цепь питания вентилятора на время заводки (подачи напряжения на втягивающее реле), чтобы не было просадки напряжения.
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 16:11
Чистить мелкую клемму на втягивающем, куда приходит плюс с замка.
У меня когда такие было на старой десятке на эту клемму приходило 6-7В.... все почистишь на пути к ней - 12В и все сразу заводилось.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 18:47
Имею сий косяк уже достточно долго. Чем только не устранял. И массы протягивал и чистил. И плюсы протягивал, и акум заряжал до упора, и менял его даже, и генератор чистил, и клеммы на нем чистил, и контакты пропаивал, и уже не знал чем еще заняться, НО...
После езды по городу авто заводится только после небольшой стоянки, или после того как вентилятор отопителя выключу, или фаы... Вобщем косяк как был, так и остался... Видимо только продажа машины спасёт..
А суть вопроса проста как апельсин - стартеру не хватает тока в момент пуска....
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
makaron2112
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 01:19
скинь тонкий красный проводок со стартера и подай отдельным проводом + напрямую от аккумулятора на освободившуюся клемму стартера! Вот, работает! Теперь внедри обычное 4 контактное реле, управляющий сигнал на которое приходит со снятого красного проводка. Заводится при всех включенных потребителях, проверено! Глядишь и машину не придется продавать...
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 06:30
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286 Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 18:31
makaron2112
Кот Матроскин писал(а):
Кот Матроскин
Спасибо, я читал этот пост, и видел схему подключения реле. Попробую сделать как потеплее станет. Использую как крайний вариант. Потом напишу помогло или нет. Smile
IldarZ
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 15:38
У меня было такое. Авто с рук куплено. Стояло реле защиты стартера. Посмотрел я на провода, что идут к нему, больно уж тонкие, по сравнении с проводом, который вставляется во втягивающее реле. Незнаю, кто собирал это, или это комплект такой был. Без понятий. Удалил я все это - защиту реле. И все пучком стало.
IldarZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 20:01
makaron2112
Кот Матроскин
Итак, помогло! Теперь заводится всегда! Сделал как показано на рисунке, через реле. Теперь пофиг на акум. До зимы потянет, а потом новый куплю.
