Зинчюк
Авто: 2106
Привет, столкнулся с проблемой, мне нужно подсоединить красный провод автомагнитолы на замок зажигания, поясните как правильно это сделать, к чему цеплять, на что цеплять, клемы, или скрутки что там нужно?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Зинчюк
Авто: 2106
сссылку прочитал, я и так желтый на акб на + постоянный вывел, массу на кузов, я спрашивал как к замку зажигания подсоединить красный провод чтобы магнитола включалась от ключа, к чему там цеплять в замке, на что цеплять?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Там свободная клемма есть на замке ,она одна единственная не занятая по моему если не ошибаюсь она INT называется,вот она как раз для подключения радио.
Зинчюк
Авто: 2106
а замок снимать надо?Вот
та клема int она на замке или внтури его?
baraban
На замке есть контактная группа, которая пристегивается в замку распорным кольцом. Вот на этой конт. группе и имеется контакт Int. Наверное, можно замок и не снимать, но в этом случае придется долго корячиться. Проще замок снять.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
или обжать провод "мамой" (в магазинах точно есть)
я хз как объяснить как описать разъем этот, ну плоский такой
на замке они все такие
глянуть в книжке или на картинке распиновку замка и на ощупь найти INT
доступ вполне нормальный и корячиться не надо
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Зинчюк писал(а):подсоединить красный провод автомагнитолы
От прикуривателя.
Зинчюк
Авто: 2106
sd_vladimir писал(а):Зинчюк писал(а):подсоединить красный провод автомагнитолы
От прикуривателя.
тоесть желтый на прямую к акумулятору а красный на красный провод прикуривателя?Как лучше их соединить, скруткой или клемами?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Зинчюк писал(а):тоесть желтый на прямую к акумулятору а красный на красный провод прикуривателя?Как лучше их соединить, скруткой или клемами?
И в чем смысл такой паутины? Надо один провод на аккумулятор (или на прикуриватель - если
лень тянуть провода), а второй на замок зажигания, чтобы магнитола работала только когда вставлен ключ (типа управляющий сигнал). Только имхо это неудобно - магнитофон должен работать и на заглушенном двигателе.
2. Пайкой - надежно. Клеммами - удобно. Скрутки - компромисс
Если провода перед скруткой зачистить, скрутить плотно (пассатижами) а потом еще изолировать термоусадкой, то получится достаточно надежно и долговечно.
Короче, как удобно так и делай
