Grozz писал(а):чо делать?
голову наконец включить.компрессию померять денег у него нету,а гонки устраивать, с неисправным движком ,почемуто есть.
прям герой шипки,до 5ти движку раскрутил умну жена 4ре при штатном разгоне крутит
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
да чо ты угараешь пло( у меня вопщем седня обнаружил шо после фчера когда прыгнули обороты... глянул уттром ремень с гены оборвался.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Нужно экономить на гаишниках и не экономить на автосервисе
Grozz
кароч померял компрессию... 8-8-11-9.
чо?(
Grozz писал(а):вопщем ищо такая беда приключилась показал 12шке что 9ка не г@$но вопщем сделал его с перекрестка... тормознули меня мусара дали штраф 30м\ч превышение.. вопщем бетонные рожи договорица на поменьше не как полный ацтой мотор крутанул до 5тыс .. ехал включил нейтрал обороты 1.5тыс и аккум горит на панеле, и когда стою так же, пробовал глушить и заного остаеца тож самое, чо делать?
После сильного газа могла завитнуть 2-ая заслонка на карбе.А лампочка загорелась-мерь зарядку.
Grozz писал(а):да чо ты угараешь пло( у меня вопщем седня обнаружил шо после фчера когда прыгнули обороты... глянул уттром ремень с гены оборвался.
Пока тыкал клаву,все уже нашли.
Grozz
я как ремень на генератор заного одел.. обороты стибилизировались, и аккум потух на приборке.
яж говорю что починять надо.меряем компрессию с маслом.если практически не увиличилась то засада в клапанах.если скакнула то может раскоксовка поможет.но копить на капиталку пора полюбому.
Grozz
я ж выше написал.. померял? эм а маасло чо мерить, как долил вроде сток и осталось.. она то дымит то нет, странный таз. а на капиталку поф.. я ее по осени задвину, надеюсь пробегает.
Grozz
как там с этой раскоксовкой поподробнее ес можеш )
Grozz писал(а):как там с этой раскоксовкой поподробнее ес можеш )
в тындексе набери ЛАВР
Grozz
кароч понял спасиб буду реаенимировать таз.
Grozz писал(а):буду реаенимировать таз.
ты только окончательно его не залечи
Grozz
пробовать сам буду эти кольца менять с мурзилкой =D
Grozz
кароч такой вопрос, после того как рванул прошлый ремень с генератора, одел новый, но так как сцука я чайник я его одел наборот.. зубчиками кверху.. он стерся и зажевался под катушку которая на двигателе ( ну кароч вот где на двух крутица вот на первой под двиглом которая) ее зажевало туда как двигло завожу ему оч тяжело крутица гремит так и оттуда куда зажевало искрится и идет дымок.. его могло как то там за грм зацепить? или прост под эту хрень?
dvm99i
Через неделю таких ремонтов ветку смело можно будет переместить в раздел ЮМОР.
Парень! Не мучь машину. Покаесть что чинить, накопи денег и свези её в автосервис. Дешевле будет.
Вася Васильков
Grozz писал(а):, но так как сцука я чайник я его одел наборот.. зубчиками кверху.. он стерся и зажевался под катушку которая на двигателе ( ну кароч вот где на двух крутица вот на первой под двиглом которая) ее зажевало туда как двигло завожу ему оч тяжело крутица гремит так и оттуда куда зажевало искрится и идет дымок.. его могло как то там за грм зацепить? или прост под эту хрень?
Мля.... Как можно перепутать
Grozz
да хз.. кароч так вышло, ну ничо мож чему научусь)) я не вы я тут не шарю, за то в след раз буду знать, дык ответьте куда там зажевало то =D
Вася Васильков
Grozz писал(а): дык ответьте куда там зажевало то =D
Ну дык либо на шкив коленвала либо на шкив помпы
Вася Васильков писал(а):Grozz писал(а): дык ответьте куда там зажевало то =D
Ну помпа далеко и под крышкой, а под шкив точно,еще и крышку пластиковую покоцал.Это видимо она горела.Да и ремню ГРМ досталось к нему и шкиву крышку прижало.Не мучь машину и свой карман,с такими руками ТОЛЬКО в сервис.Масло ела-так ты до 5тыс. крутил,оно через вентиляцию и улетело.А при снижении компрессии ниже 10атм.(если правильно меришь) --двиг в ремонт.У тебя это не компрессия,а судороги.При непрогретой выпускной системе,даже в сухую погоду парит(а не дымит)у всех.Это норма.
Grozz
эм)) .. надо еще раз перемерять... решил шо завтра в сервис повезу, а то действительно разломаю фсё =D
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Grozz
сизый дым, в купе с уходом масла - это либо колпачки, либо кольца. Дым есть на всех режимах (прогретый\непрогретый)
Белый - тосол попадает в цилиндр через пробитую прокладку гбц. Если белый дым идёт в момент прогрева, начала езды, а потом пропадает - то это нормально, особенно в холодное время. (это конденсат выпаривает)
чёрный при перегазовке - может быть из-за того что карб льёт, а может и из-за масла.
Grozz
хз, седня вот вообще не дымила.. мож норм всё.
кстати скатался в сервис там вообще ГЫ.
Спереди был краб лопнутый, потом сняли поддон глянули чо там, я когда то масляную крышечку не закрыл и поехал так, вообщем эта крышечка валялась прям под ремнем ее всю размазало там..кароч жуть, куски ремней там тож намотаны, ремень грм на зубчик соскочил, там где компрессия 8-8 была на первых 2х там клапана гремели шо пстц. кароч настроили всё сделали, мотор работает тихо, ровно и ускоряется неплохо короч фсё норм чо)
