GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Мужики помогите разобраться! На днях купил глушитель, долго выбирал, в итоге выбрал "Полевской", он оказался самый тяжёлый и сварен качественно. Продовашка сказал, что работает он тихо, сошлись с ним на 1,4 рубля, но когда поставил его на машину, звенит нехороший человек, старый даже дырявый работал тише. Может он прямоточный? Как узнать, какой глушитель прямоточный, а какой нет!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
DidJ
Авто: Нива, А1
На глушителях с прямой трубой как на 08-099 просто засовывается туда, например черенок от швабры и исходя из того, где уперся делается вывод о прямоточности. С гнутой трубой второй самары сложнее. Можно попробовать бросить что-нибудь в него, но если он не прямоточный, то это в нём останется и будет усиливать звон. Вообще ЗВОН он в основном из-за посторонних предметов в глушителе в основном или когда разваливаются перегородки. Прямоток всё-таки рычит, а не звенит. Может просто плохо прикрутил и банально сечёт в месте стыка? Вот тут тоже может быть звонкий звук.
$@#Y@
Цепляет, наверное, за что-то, посмотри.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата: С гнутой трубой второй самары сложнее.
Проволока, трос...
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Теперь у тебя будет проблема вернуть его, т.к. если ставил сам, то нужен будет акт дефектации, а если бы ставился в сервисе, то не нужно было.
Акт дефектации можно составить в любом автосервисе имеющем лицензию.
Я купил самый дешёвенький глушитель рублей 600 стоил, поставил и удивился, какой из такой относительно не большой трубы глушителя может доноситься столько инородных звуков)) Прям как будто специально гаек набросалив него. Пошёл возвращать, а там сказали то что написано выше. В конце концов через неделю отдали деньгу.
GWEEN
Да, скорее всего рычит, а не звенит. По месту стыка всё ровно- не сечёт, а при разгоне, как на формуле-1. Сегодня поеду поговорю с продовашкой, потом отпишусь чего он мне напел!
