_eXe_
Авто: ваз 2113
Ребят, кто в курсе просьба помочь. У меня сразу комплекс проблем на 2113, машинке всего месяц, сегодня вылезло сразу 3 проблемы.
Спидометр- не работает вообще, стрелка лежит на нуле.
Горит лампа проверьте двигатель.
Обороты прыгают - 700-800 на холостом.
Что может быть?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
_eXe_ писал(а):Спидометр- не работает вообще, стрелка лежит на нуле.
Обороты прыгают - 700-800 на холостом. cry
Что может быть?
Датчег скорости умЁр
Царствие небесное...
_eXe_
Авто: ваз 2113
Так, ясно, заменю, а какая взаимосвязь с контрольной лампой двигателя и оборотами?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
_eXe_
едешь - нет скорости, вот тебе и ошибки, а еще желательно предохранители проверить
_eXe_
Авто: ваз 2113
Faust226
Авто: Ваз 2114, 2006г.в, 50тыс.к,шитый мозх,чистый инжектор,все на 15-ом литье,но без прямотока и спойлера
Обороты прыгают у тебя еще,это РХХ(регулятор холостого хода),в дросельном узле
_eXe_
Авто: ваз 2113
Купил датчик. Снял старый и увидел что контакты залило и они окислились. Продул, прочистил, смазал силиконом. Спидометр заработал, обороты выровнялись, но лампа проверьте двигатель так и горит.
Dsoftgroup
_eXe_
на диагностику ошибки сбросить нужно, или клемму попробовать на минут 10 скинуть с аккумулятора, иногда помогает
Span1el
_eXe_ писал(а):но лампа проверьте двигатель так и горит
Сними клемму аккума максимум на 15 мин...Все будет ок
_eXe_
Авто: ваз 2113
Снял клему, на минуты 3 . Хватило, лампа погасла.
_eXe_
Авто: ваз 2113
Снова проблема. Завел машину, стрелка дергается как не нормальная, прыгает то 40 то 80. При этом обороты поднимаются, 900- 1000 -1100. Что еще там может быть?
Span1el
_eXe_ писал(а):Снова проблема.
хоть бы по первой спасибо сказал
_eXe_ писал(а):Завел машину, стрелка дергается как не нормальная, прыгает то 40 то 80. При этом обороты поднимаются, 900- 1000 -1100. Что еще там может быть?
меняй датчик...вилы ему походу или контакты окисленные хреново зачистил
_eXe_
Авто: ваз 2113
Спасибо. От проблемы полностью избавился, в конечном итоге попросил в магазине средство от окисления контактов. Принесли осушитель проводки. Пролил - работает.
Кст, если стрелка начала дергаться а потом легла совсем - датчик умер.
