kaban_21124
Авто: ягода
Высадил пассажира, начал отъезжать газ давлю, а она постепенно не едя глохнет.
Притащили в сервис. Они мне все проверили - датчики, ремень, мозги доставали, бензонасос.
Бензонасос у них в сервисе качать перестал, потом мозги продули стал качать.
Что ещё где копать,а то я уже устал их ждать. Электрик говорит нет импульса с мозгов, кароче сами они не знают.
Сигналка не через иммобилайзер. Кстати он у меня отключен - горит красная лампа. Ваз 21124, мозги бош
Выручайте мужики...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kaban_21124
1) Включи зажигание и нажми на пипку на рампе - бензин брызжет ? БН вообще работает при включении зажигания ?
2) При прокрутке стартером ЧекЭнджин гаснет, если крутить ? Если не гаснет - пинцет проводке\датчику ДПКВ.
3) Выдерни с ДМРВ разъем и попробуй завести.
4) Пробуй заводить с принажатой педалью газа.
5) Искра есть вообще ?
kaban_21124
Авто: ягода
AMAROCK
Всё что ты написал они делали, все исправно. Спасибо.
AMAROCK
kaban_21124 писал(а):AMAROCK
Бензин есть ?
Искра есть ?
Не заводится ?
***** получается.
Выверни свечу - сухая ? мокрая ?
Если сухая - не работают форсунки.
Если мокрые - нет искры.
kotmu
Авто: Мощный флагман
kaban_21124
если есть искра и давляк, и форсунки бызгают... должна хоть схватывать... даже криво...
kaban_21124
Авто: ягода
Давление мерил 0 было в топливной рампе. Потом бенз стал качать. Искру после этого ещё рахз проверили.
Свечи не выворачивали.
S@V
Авто: 2107->Audi 100 Quattro->Megane 2->ВАЗ-2111
это ты озадачен, а каково народу в сервисе. сами наверное в шоке
AMAROCK
kaban_21124 писал(а):Давление мерил 0 было в топливной рампе. Потом бенз стал качать. Искру после этого ещё рахз проверили.
Мерийте "+" на отдельно-стоЯщем пине, в разъеме форсунок. Есть ?
Нету ? Подайте туда отдельным проводом с АКБ. Заводите.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пусть проверят демпфер на шкиве генератора
d.dmitry
бош 797 при трёх(припоминаю про три) включениях зажигания без прокрутки стартером, перестаёт насос включать, пока стартером не покрутиш.
kaban_21124 писал(а):Электрик говорит нет импульса с мозгов
Импульса нет куда?
Если есть искра, бензин, и при прокрутке стартером на тахометре обороты с нуля поднимаются - то должно хотя бы чихать в выхлопную.
Бензин с рампы слить дэцл, проверить на воду, её видно, и горит ли бензин.
kaban_21124
Авто: ягода
Serg_x писал(а):Пусть проверят демпфер на шкиве генератора
Это ты прям в точку попал!!!! Кто б в тебе сомневался. Эх чуть раньше бы.
Всем спасибо мужики. Порвался этот демпфер. Долго искали, но нашли все таки.
Зато я узнал что у мну Бош стоит
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Слушай, у меня было подобное, оказалось, разводили в сервисе. Советую в другой сервис, лучше знаокомый превезти, явно же мутят что-то. С чего бы "импульсу" с мозгов пропасть внезапно, мне тоже такое говорили, пока я такие же мозги не принес на пробу.
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
А у меня имобилайзер глюканул неактевированный. В сервисе руками развели, частник пол дня передомной с бубном танцевал и с компом. И контролер менял, все в районе контролера разворотил. До этого иммо всё время горел а когда глюканул при включении зажигания гаснуть начал. А теперь выдернут.
kaban_21124
Авто: ягода
Ребят у меня демпфер шкива генератора кончился, поэтому датчик коленвала ничо и не понимал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leonardowww
И скотлько ты отдал за эти танцы с бубном когда любой нормальный человек отключит иммо за 10 минут?
kaban_21124 писал(а):Это ты прям в точку попал!!!
Всегда пожалуйста
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Молодец, я вот тоже знал про демпфер, но что то не связал в данной ситуации, может потом.., но молодец.
leonardowww
[quote="Serg_x"][b]
1тр, хороший сервис попался да и частник развёл наверное. Я тогда об инжекторе ничего не знал да и знакомые советчики говорили не лезь сам сломаешь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Охренеть 1000р отключить иммо, ну будем знать
kotmu
kaban_21124 писал(а):Ребят у меня демпфер шкива генератора кончился, поэтому датчик коленвала ничо и не понимал.
уя себе сервис.... пусть хоть форум почитают...
Norfolk
Авто: двенаха
Можно поподробней что это за хрень такая - демпфер шкива генератора?! Шкив снимал этот. Шкив как шкив. А что за демпфер не пойму.
Кругозор повышаю, да и пригодится вдруг. Спасибо!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Norfolk писал(а):Можно поподробней что это за хрень такая - демпфер шкива генератора?!
На яндексе забанили?
правильней было бы назвать шкив ПРИВОДА генератора, и добавить -тот что на коленвалу, а то и я не сразу включился, где там демпфер на шкиве генератора может стоять. тут не только специалисты, которые всё с полуслова понимают))
kaban_21124
Авто: ягода
Ребят главный вопрос - можно ли мне ставить бездемпферный шкив привода генератора???
Теперь басня - МЛЛЯЯЯЯЯАТЬ!!!!!
Вчера заглох, таже история. Начал крутить вертеть. Оказалось что эти сцуки шкив мне бу поставили чугунный, бездемпферный!!!!
Машина не заводилась по причине, что не защёлкнули на бензонасосе трубку подачи топлива. Увидели поздно, когда под машиной огромная лужа бензина нарисовалась. Защёлкнули и поехали.
Сегодня ходил ругаться. По хорошему не захотели. Дали бумажки, акты работ, накладную на шкив - типо к дефектологу езжай. Но мне уже нет возможности с работы срываться.
Подскажите про бездемпфер, ведь на заводе его не зря ставят.
Казлы вонючие!!!! Я на край их тачки засёк....
kaban_21124
Так сейчас то работает? как я слышал наоборот советуют даже ставить литой. чем он хуже, т.е. чем лучше с демпфером я не знаю. наверно что то там с вибрацией мягче)
kaban_21124
Авто: ягода
Лёха из Уфы
Вот и у меня двоякое мнение. С одной стороны решается проблема вообще с этим демпфером, с другой стороны демпфер смягчает нагрузки во время старта и остановки двигателя. Типо генератору от этого лучше.
Ну мож и датчик коленвала чо мягче понимает. Вообщем не спец я , вот и спрашиваю.
