гайка в масленном поддоне движка!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гайка в масленном поддоне движка! вывод темы на печать
Vasilevs_86
На форуме 7 лет
Авто: ваз 11196 16v 1.6 люкс сспорт
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 17:18
Люди подскажите при замене масленных колпачков уронил гайку,и попала она точно в отверстие для слива масла от распред вала в поддон!масло слил но её не оказалось отверстие не под таким углом чтоб она вышла!что делать то?
Vasilevs_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 17:26
поддон откручивай, если там нет то в масленном канале
пробуй магнитом, не получится то вскрытие
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 17:38
Я бы забил.
У многих там вообще отвалившийся датчик уровня масла лежит... И ничего, не мешается... Smile
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 17:59
Vasilevs_86
можно попробовать задрать морду авто т.е. под домкратить!!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
352_69
На форуме 7 лет
Авто: 2111 1.5i 8к. 2004г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 18:16
Vasilevs_86 писал(а):
что делать то?
Забей! supercool
352_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 20:34
Один знакомый про Волгу рассказывал. Когда движок разбирали (давно уже, еще при советах), то в картере ключ 14х17 нашли. Вот так вот.
ЗЫ. Почему такое встречается только на русских машинах? Вопрос можно считать риторическим...
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 22:24
На классике успокоитель цепи слабое место, регулярно отрывается и падает в поддон. Раньше когда ремонтом занимался дак при разборке этих успокоителей цепью покалеченных по нескольку штук доставал не считая мелкх обломков. И ни чего машинки с этим металлоломом в поддоне до капиталки доживали.
Так, что надо забить на это дело и кататься дальше, а гаечка будет спокойно лежать там ни кому не мешая, да и частей там нет таких которым она может навредить.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 22:36
что делать то?
Забей! supercool
+100.....
я при вскрытии нашел в картере цинарик и осколок от стакана, но ездила же
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 23:48
Наивный ROFL
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
