как отключить одометр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как отключить одометр? вывод темы на печать
чужой
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 20:27
машинка ваз 2114 2009г мозги М72 комбинация приборов VDO
вопросик у меня такой.... можно ли отключить на время одометр??
чтобы не считал общий пробег.... и какие последствия могут быть? будет ли спидометр и тахометр работать?
просто уже пришло время проходить ТО2 и как назло небольшие финансовые трудности... да и по работе надо еще помататься на машине... еще примерно лишнюю 1000 накручу...
P.S. пишу без знаков препинания не потому что не знаю русский... а просто влом... sorry....
чужой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 20:45
Если по простому, то отключить провод идущий от датчика скорости на приборку. Правда спидометр работать не будет. Потом назад подключишь и всё ОК.
Если отключать только одометр, то нужно лезть в схему приборки с пояльником или прошивать контроллер приборки.
vad1234 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
чужой
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 20:54
а тахометр будет работать? инфа о пробеге в мозгах больше нигде не остается?
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 20:58
Тахометр будет, так-как не связан с датчиком скорости. На сколько знаю в мозгах нигде не храниться информация о пробеге, хотя могу и ошибаться.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 21:25
Смотри. Скидываешь с датчика скорости, и всё - скорость как написали выше не будет мерять, тахометр работать будет, т.к. они не связаны.
Имей ввиду, что мозги выдадут ошибку сразу, и не будет отключения топлива при торможении двигателем (думаю что преедивёшь))) )
PS нигде эта информация не сохранится кроме мозгов - выдаст ошибку. Если после подсоединения датчика назад ошибка не пропадёт - тупо сбрось клемму на 1 мин и всё Wink
там негде храниться - только ошибки, которые скидываются отключением клеммы.
PS. а если хочешь чтобы мозги не выдавали ошиибку то кури схему. но ИМХО заморачиваться не надо. я бы скинул клемму с датчика скорости.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 23:18
К чеку может прибавиться неустойчивая работа на хх (переходные режимы), ну и расход и приёмистость не та. supercool
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 23:30
как преемистость и ХХ тут скажутся не понимаю? мозги же тупо отключат блокировку топлива при ПХХ и всё. на ХХ и на ппреемистость никакого влияния быть не должно.
Расход согласен. если часто тормозишь двигателем то может стакан на сотку сэкономишь pst
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 23:50
имхо это на 5 январях ДС был пофигу.
Счас на современных при движении хх 1100 об/мин, стоит 840+/-, не спроста ведь.
Ну всякие там мощностные режимы итд итп, режим выхода из пхх.
Вообщем мутно там всё. По сути ведь не спроста ЭСУД чек выкидывает, не из-за отсутствия одного режима ПХХ.
Хотя может и правда ничего не будет
Pardon
чужой
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 12:32
обрезал сегодня проводок от приборки... ( 9й контакт на красной колодке серый проводок) спидометр не работает... одометр тоже тахометр работает нормально...
но также перестал показывать скорость и соответственно пробег на БК...
почему так не подскажете? БК так же не считает расход л\100км хотя просто расход в литрах показывает (БК штатный у меня)
может какой шунт надо поставить? типа резистора на серый проводок вместо приборки? хотелось бы чтобы хотя бы БК скорость показывал... а то так в слепую плоховато ездить...
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 16:01
wwow Ножом???? Нафига? Просто скинуть надо было Smile
никак! Это все равно что и монитора выдернуть шнур, и хотеть, чтоб он хотя бы часть экрана показывал!
Дядь, я со своим ЖМ-м проклял все на свете, пока с неисправным ДС каталсо!! У него муля вааще глушить машину нахрен на ХХ... Ездил с неделю тормозил левой ногой, тк правой все время подгазовывать надо было rlzz
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 23:11
у него машина поновее, раз на гарантии
я когда 16в втыкал с карба переходил. датчик скорости не сразу к мозгам подключил. проблем не было Wink
Span1el
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 02:41
исчо раз напомню, что у меня ЖМ....
Но скорость ЭБУ связывает с остальными показаниями датчегов)) Smile Wink
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 20:30
скинуть фишку с датчика,не будет работоть ни спидо,не одо метр..если тебе скучно ехать не зная скорости,или может по тахометру не ориентируешься,то поимей бортовик,(мой 1000руб стоит) там есть свой спидометр,его и подключи отдельно;) а ваще он кстати много чё полезного показывает,полезная хрень
sandei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 20:56
а можно поподробней? Smile
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 21:02
ЧТО ИМЕННО?если как подключить,то там три провода,два питания-соответственно плюс и минус,а третий пошел на прибор,вот его вынимаем из колодки и на то место суем отдельный провод с компа,по его схеме он обозначен и вуаля:)
чужой
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 17:58
разобрался сегодня со схемой.... на БК с датчика скорости идет сигнал с комбинации приборов... откинул 8й контакт (коричневый) и соединил с серым... темерь БК работает так как положено... gpn
спидометр и одометр на приборке стоит.. Smile
