mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
привет всем.
Сегодня обнаружил что переднее левое колесо жрет подкрылку в раоне перога. проверил зазары у порогов обоих колес. Короче на правом колесе проходит 2 пальца, а на левом 1. и когда едеш и нажимаеш резко на тормоз левое колесо цыпляет подкрылку.
Может ли смешаться колесо назад??? И где, что посмотреть??? Руль не тянет.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
надо кастор выставлять, на развал схождение надо ехать.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
что такое кастор???? Но резину то не жрет
Engineer09
угол наклона стойки нужно выставить
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Спасибо. А есть где это описано? Как его выставить. и можно ли это зделать самому
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Спасибо почитал. такую операцию можно и самому сделать. Но у меня получается, что-то раскучено раз колесо смещается назад при торможени?? Может стойка???
Зачем проставки увеличения угла Кастора?? их ставят когда машина битая или как??? как я понял мне их поставить надо???
John115
mexanik82
У тебя в заде, домики стоят?
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
John115 писал(а):mexanik82
ж#@а поднята
John115
mexanik82
mexanik82 писал(а):ж#@а поднята
Скорее всего у тебя из-за этого цепляет колесо. Когда у меня на машине стояли проставки, то тоже колесо терло об подкрылок, как только убрал, все стало ок
P.S. Когда люди ставят проставки, они забывают выставить кастор, и из-за этого все проблемы.
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
а как его выставляют?? мне эти шабы как я понял надо добавить?? Есть ли описание этой процедуры? смотрю в поиске все образно и ничего по теме
John115
mexanik82
mexanik82 писал(а):а как его выставляют??
Я тебе ссылку дал, там все подробно описано, да еще и с цветными картинками
mexanik82 писал(а):мне эти шабы как я понял надо добавить??
В твоем случае, их наоборот надо убирать
mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
а все сообразил большое спасибо. а для установки угла нужна имитация 4 человек в салоне??
John115
mexanik82 писал(а): спасибо.
Не за что
mexanik82 писал(а):а для установки угла нужна имитация 4 человек в салоне??
Там все описано
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
John115 писал(а): Когда у меня на машине стояли проставки, то тоже колесо терло об подкрылок, как только убрал, все стало ок
Та же хрень
