МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
всем привет конечно понимаю что должен был создать тему в другой ветке но туда даже бог дорогу забыл вопрос так как же правильно чистить сея чудо может брызнуть в него что
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
МАГА
Брызгать не надо. Если динамик с пищалкой в центре, откручиваешь ее.
Берешь пылесос, с насадкой подходящей под размер гильзы и покачивая диффузор вперед назад собираешь пылесосом мусор. Можно постучать ладонью по магниту. Помогает почти всегда, за исключением металлической пыли, магнит мощный и высосать пылесосом ее очень трудно.
МАГА
приташил его домой подключил его к центру музык. благо моши его достаточно включил бедный дифузор чуть не выпрыгнул с места много чего высыпалось но не все и упорно не хочет выходить пылесос не помогает пробывал
olbr
МАГА писал(а):приташил его домой подключил его к центру музык. благо моши его достаточно включил бедный дифузор чуть не выпрыгнул с места много чего высыпалось но не все и упорно не хочет выходить пылесос не помогает пробывал
Тоже вариант.
Можно подключить к трансформатору, переменка 12 вольт.
И в перевернув его вверх магнитом постучать ладонью по нему. Долго, но в конце концов мусор выйдет почти весь.
МАГА
olbr
МАГА
Что бы не спалить динамик
МАГА
ах вотано как динамик будет прыгать?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
olbr писал(а):магнит мощный и высосать пылесосом ее очень трудно.
Скорее нереально, металлические частицы прилипают наверняка, остальное пылесосом или стучать/трясти, еще советую обтянуть динамики чулками, намного меньше пыли будет залетать
olbr
МАГА
Если не более 12 вольт - диффузор будет петь на частоте сети (50 герц), если по более, может и подгореть (12В*4Ома=60 Вт) Смотря конечно, какой мощности динамик.
МАГА
GaRik67 писал(а):обтянуть динамики чулками
красавчик это идея
а чулки какие брать OMSA
динамик с двери 40 ватт
GaRik67
МАГА писал(а):а чулки какие брать
Эт на твое усмотрение
Mihalych78
