Бигдус
Авто: Ваз 21112
Простите за вопрос, чего-то в поиске не нашел ответа.Чего можно сделать что бы устранить страшный писк(скрип) на кочках исходящий и з района задних верхних опор амо 111 если не ошибаюсь.Когда работает амо там сыпит тихонько-это терпимо, но на неровностях.... мозги вылазят. Особенно правая сторона. Я понимаю, что ВАЗ .... диагноз.... но может лечиться. Покупка нового не ВАЗа не приветствуется
Kachan
А у тебя стоят задние опоры? Или имеется в виду стандартная конструкция из бубликов и тарелок?
Может восьмерошные заглушки поставить
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
А заглушки писк смогут заглушить, если он изходит не от штока аморта, а от опоры?
Kachan
IAmRock писал(а):А заглушки писк смогут заглушить, если он изходит не от штока аморта, а от опоры?
по идее они должны уменьшить любые звуки от амортизатора
я бы еще и арки зашумил
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
А у тебя все же стоят опоры или все стандарт...? Если действительно "опоры", а тогда они всего вероятнее АСОМИ то причина известна...
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
а ещё писк- свист может исходить от опор задней двери. Кузов на кочках гуляет и опоры работают.
IAmRock
Cзади стандарт, он не может скрипеть?
Сам Самыч писал(а):а ещё писк- свист может исходить от опор задней двери. Кузов на кочках гуляет и опоры работают.
Опоры это подъемники?
serg40in
IAmRock писал(а):Cзади стандарт, он не может скрипеть?
Вот он как раз и может... А лечить - это "шаман с бубном"...)))
Kachan
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Двери я как на форуме советовали-регулярно спреем обрабатываю.А что там на задних амо не знаю машину из салона брал. Скрип писк на задних амо ужастный.И еще удивляет-когда стоячую , пустую раскачиваем вроде как и не пищит. Мозги здают-как пенопластом по стеклу.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
serg40in писал(а):IAmRock писал(а):Cзади стандарт, он не может скрипеть?
Плиз..А как это понять.У мну на всю округу Ваз в единственном экземпляре.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Я так понимаю, надо поставить туды опоры вместо стандарта. Какие лучше?. А может чемто там смазать ну эти шайбы резиновые
serg40in
Опоры это хорошо... Сам их уже три года юзаю... Но весь вопрос "Помогут ли..." Уж больно этот твой писк-скрип "густой туман"... Может банально пружина по защите...
У тебя "домики" стоят... очень часто нижняя опора амортизатора трется о
нижний болт "домика" и это выявляется как раз только на ходу.... Вариантов много...
IAmRock
я об этих опорах спросил, что имеется ввиду под опорами двери
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Бигдус писал(а):страшный писк(скрип) на кочках исходящий и з района задних верхних опор амо 111 если не ошибаюсь
C ооочень большой вероятностью может такой резиновый скрип изходить от этой детальки
При срабатывании подвески трос гуляет в крепеже, на некоторое время спасает смазка, но лучше подтянуть повозможности
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Ребята, пользуйтесь поиском, уже обсуждалось... Если скрип идет от задних аммортизаторов, то 99% это скрипят резиновые бублики на штоке аммортизатора. Подтягивать гайку штока бесполезно, так как внутри бубликов стоит втулка, ставить восьмерошные резиновые заглушки - как мертвому припарка. Правильный выход: вытащить втулку и укоротить на 2мм. У меня с одной стороны достаточно было укоротить на 2мм, а с другой пришлось укорачивать на 4мм...
Второй источник - троссик ручника: берешь молоток и без фанатизма подгибаешь усы на рычаге в которых трос держится, что бы он там не ерзал.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
A55A писал(а):Ребята, пользуйтесь поиском, уже обсуждалось... Если скрип идет от задних аммортизаторов, то 99% это скрипят резиновые бублики на штоке аммортизатора. Подтягивать гайку штока бесполезно, так как внутри бубликов стоит втулка, ставить восьмерошные резиновые заглушки - как мертвому припарка. Правильный выход: вытащить втулку и укоротить на 2мм. У меня с одной стороны достаточно было укоротить на 2мм, а с другой пришлось укорачивать на 4мм...
Спасибо. Это я так понял надо снимать задние амо.
serg40in
Бигдус писал(а):A55A писал(а):Ребята, пользуйтесь поиском, уже обсуждалось... Если скрип идет от задних аммортизаторов, то 99% это скрипят резиновые бублики на штоке аммортизатора. Подтягивать гайку штока бесполезно, так как внутри бубликов стоит втулка, ставить восьмерошные резиновые заглушки - как мертвому припарка. Правильный выход: вытащить втулку и укоротить на 2мм. У меня с одной стороны достаточно было укоротить на 2мм, а с другой пришлось укорачивать на 4мм...
Нет! Если все делать аккуратно, что бы не упал шток амо, то все можно сделать прямо из салона....
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Огласите пожалста признаки убитых сайлентов задней балки. Тоже скрипит где-то сзади, не понятно где
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
serg40in писал(а):IAmRock писал(а):А заглушки писк смогут заглушить, если он изходит не от штока аморта, а от опоры?
Поясни пожалуйста.
Только установил задние опоры АСОМИ, тож писк был и прочие прелести - думал уже шумку в багажнике делать. В минувшие поставил и тут же на следующий день с полной выкладкой проехал 300 км по не самым хорошим дорогам - ну просто СКАЗКА, шумка багажника отложена. А сразу после инсталяции как идиот гонял один по городу собирал все рельсы - поверить не мог что так все изменилось, машинка в поворотах перестала вихлять задицей - ну просто ввинчивается. Третий день радуюсь, даж в компанию благодарность отписал.
Что? Ненадолго?
