Замена передних отбойников - есть вопросы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена передних отбойников - есть вопросы... вывод темы на печать
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 23:52
Народ, заранее прошу не пинать сильно, т.к. в вопросах кузова и подвески я - полный профан... Pardon Smile
Бегло просмотрел ФАК, но именно на мой вопрос там ответа не было...
Постановка задачи: необходимо заменить разрушенные отбойники передних стоек.
Куплены:
1) отбойники;
2) стяжка для пружин;
3) спецключ для стойки.
Теперь сам вопрос: что нужно сделать для снятия старых разрушенных отбойников и монтажа новых?
Достаточно ли для этого:
1) поддомкратить колесо;
2) открутить опору стойки;
3) стянуть пружину?
Или же нужны еще какие-то дополнительные манипуляции с откручиванием рычагов и (или) стойки?
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:00
скидываешь шрус, наконечник рулевой, снимаешь стойку, сжимаешь пружину, откручиваешь опорный, меняешь отбойник, ставишь все обратно
nozhiq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:11
nozhiq писал(а):
...скидываешь шрус...
э-э-э... пытаюсь ночью, сидя дома, вспомнить конструкцию передней подвески...
А чтобы ШРУС скинуть - этож еще что-то открутить в подвеске нужно? hehe Сорри за тупой вопрос... hehe
Люди, может кто-то помнит: кто-то рассказывал об очень простом способе замены опоры стойки... Там каким-то макаром вся стойка без снятия вниз оттягивалась и открывался доступ к опоре...
А то меня как-то вот это смущает:
nozhiq писал(а):
...снимаешь стойку...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:14
Шаровую отвернуть, два винта снизу.
Не смущайся нормально все будет, только наконечник сдерни.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
блин не помню как мы целую стойку скидывали ))) помоему там тока ступичную гайку открутить надо.
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:16
Парни! Вот чо нашел:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118906
Я менял опоры стоек более простым методом гораздо быстрее. Одну сторону 1 час, другую 40 мин. В общем как проводилась работа.
Мне понадобились приспособление для сжатия пружин и ключ для откручивания гайки штока.
1. Поднимаю авто домкратом, снимаю колесо.
2. Опускаю авто, чтобы сжалась пружина прям на тормозной диск (или лучше на шаровую опору(подставляем под нее кирпичи и досточку)).
3. Закрепляю в таком положении стяжки пружин на пружине и начинаю досжимать пружину.
4.Когда наконец пружина сильно сжата, поднимаем авто домкратом и убираем кирпичи, чтобы стойка провисла. Работа внизу авто пока закончена.
5. Идем под капот и откручиваем гайку штока полностью и 3 гайки крепящие опору. Не волнуйтесь если шток опуститься, поднять его не составит труда.
6. После этого опора вместе со стойкой опуститься вниз. Надавливаем ногой на тормозной диск вертикально, чтобы стойка сильнее опустилась и в это время вытаскиваем опору и ставим новую.
7. Собираем все в обратной последовательности и готово!
Данный способ очень прост и быстр, ведь не нужно откручивать ни шаровую опору, ни гайку ступицы, ни рулевой наконечник, ни болты сход-развала.
Так вот вопрос: можно ли по этой методе отбойник заменить? Smile
olbr
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:18
Можно, только времени у тебя может уйти побольше (в первый раз если)
MikeS
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:21
Да с временем - фиг с ним... Не охота, если честно крутить гайки, от которых настройка подвески зависит...
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:23
не надо фигней маятся, 4 колесных болта, 1 ступичная гайка, 2 болта шаровой, 1 гайка рулевого наконечника, 2 болта суппорта и 3 гайки шпилек. ВСЕ. 2.5 часа на обе стороны одному с отдыхом
Стоимость эксплуатации Приоры за 34_702км: 3руб 15коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:26
Ни какие настройки подвески не собьются supercool
MikeS
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:28
Ну, да, конечно... А нафига тогда краской метят? Smile
Я, если честно, не понимаю, в чем заключается "фигня" того совета, если по времени - равносильно, но пр этом не нужно крутить дополнительных гаек? Smile Я же ведь стойку-то не меняю... Smile
olbr
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:37
Что бы не сбились hehe , закрутишь опять помажь. ROFL
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 00:58
главное сапог от поворотного кулака не отварачивай а остальное чо хош крути )
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 07:31
По времени как повезет, в первый раз можно гораздо дольше часа проковыряться с одной стороной. работать очень неудобно, места мало совсем. Еше если подкрылки стоят - вобще капец стягивать так пружину. Проще два лишних болта открутить и вынуть стойку целиком. Ну а там либо краской пометить положение верхних болтов, либо потом на сход-развал сгонять, не так уж и дорого он стоит.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 08:06
MikeS
мож и на матрёхах можно Pardon а у нас так канает:
вывесили колесо-сняли колесо-ослабил гайку стойки вверху -стягиваем пружину-откручиваем опору от кузова-и всё добро утапливаем в низ на скока позволит.так же можно ещё открутить рулевой наконечнки от стойки чтоб стойка ниже упала.
на самарах таким способом спокойно меняется опора стойки,неснимая стойки впринципи.
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 09:46
А фигня в том, что открутить три лишних гайки - дело секунд. И все легко и удобно можно будет сделать. Главное на наконечнике не попортить пыльник если пользоваться съемником. (кстати съемника шаровых/рулевых не хватает в списке инструментов).
А пытаться вырезать гланды через анус - это уже от сноровки зависит... Я для себя понял что мне это не дано.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 09:56
Скажу вам по секрету съемники шаровых и рулевых - УГ ещё то.
Все снимается элементарно с помощью монтажки и молотка, при этом все живое и не коцаное
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 10:25
+1000
vita-79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 19:55
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138455&postdays=0&postorder=asc&start=50
Здесь посмотри, все операции с фото
форум
Dieselll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 10:58
Короче, перепробовал я по-всякому... hehe
У левого аморта почему-то шток при утапливании не возвращается... Видать ему скоро кирдык...
Я чуть-чуть стянул пружину, сквозь ее витки просунул отбойник, даже умудрился вставить его в пыльник и одеть все это на шток аморта. Засада ждала в другом - я так и не смог в таком положении (т.е. не снимая) продеть шток аморта в дырку крышки пружины.
Не вариант менять отбойники без съема амортов... Pardon В итоге пошел и купил съемник опор и открутил нафиг аморт от ступицы, пометив предварительно краской болты.
Итог: один из силиконовых отбойников, ранее установленных при ремонте подвески, был разбит в мясо, у второго - большая продольная трещина, грозящая разрушением. Заменил отбойники на полиуретановые (PUR).
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 21:19
Знаеш почему у тя их оба разбило? Потому что не нужно ставить всякую шляпу. Вообще на таких деталях я думаю не стоит экономить хотя бы по одной причине, что менять все это очень геморно, уходит прилично времени и сил, потому никогда не экономлю. Ставь отбойники SS или завод, вроде elastogran еще хорошие, силиконовые вообще ужа, пройденый этап ))
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Последний раз редактировалось: Temosha87 (11 Апреля 2010 16:14), всего редактировалось 1 раз
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 21:37
на счет СС не знаю,
завод +1
+1, но не по своему опыту
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 22:12
Temosha87 писал(а):
Знаеш почему у тя их оба разбило? Потому что не нужно ставить всякую шляпу. Вообще на таких деталях я думаю не стоит экономить хотя бы по одной причине, что менять все это очень геморно, уходит прилично времени и сил, потому никогда не экономлю. Ставь отбойники SS или завод, вроде эрас еще хорошие, силиконовые вообще ужа, пройденый этап ))
Славил-то не я... Pardon Я тогда вообще был в этих делах полным нулем... А "мастерам" было пофиг че ставить...
На новых вроде надпись PUR и похожи на вспененную резину желто-оранжевого цвета.
