Собственно стала вылетать задняя передача. Вылетает не сразу, получается раза 3-4 тронутся задом, потом все. Вылетает и останавливатеся как правило в положении пол милиметра между шестернями (бывает слышно как они зацепляются друг об друга).
Как бы особо не парюсь по этому поводу но все же? никаким криминалом не грозит это? и в чем может быть причина?
Во время движения задом передачу можно снять без усилия вообще, буквально мизинцем, не выжимая сцепления.
Остальные передачи держат хорошо.
Проблема появилась как поменял масло с минерального на полусинтетику. Масло манол.
никто даже не отписался
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ты пробку какую выкручивал? пружинка с фиксатором(шариком) в старом масле, перефильтруй и поставь все как было... наверное крутил гайку ближе к передку авто а не ту что под приводом...
ps: иногда можно задавать вопрос в ветке самар по коробкам, там более народ коробок ремонтирует
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
у меня тоже самое. Но у меня опора коробки сдохла. Двиг гуляет.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Dsoftqroup поподробней про пружинку с шариком можеш рассказать .у меня кореш менял масло на десятке ,у него шарик и пружина при замене масла выпала .как вставить назад?
Dsoftgroup
mamba82
откручиваем пробку, быстро туда шарик, за ним пружинку и быстро закручиваем гайку, немного масла прольется (пробка та что под проводами на задний ход)
mamba82
Dsofgroup .
Спасибо.скажу ,пусть пробует засунуть:)
Пружинка с шариком была... точнее шарика я не видел только пружинку
ппц че далть то теперь? где шарик? в старом масле чтоли? есть ли такой вариант что шарик в коробке остался? пружинка без шарика никуда не денется? (если шарик в старом масле, пружинку я вставил назад)
Короче надо старое масло перефильтровать
16valve
Авто: 2108Турбо
Шарик мог и не выпасть! он там плотно довольно сидит
шарик оказался в слитом масле
вопрос теперь следующий: сначала шарик вставляем потом пружинку потом винт?
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
bokov_21104 писал(а):шарик оказался в слитом масле
Так точно!
В общем вставил, уделался немного маслом но норм =) лучше делать вдвоем
с первага раза не получилось и шарик упал на пол ямы
и вот когда шарик лежит на полу а ты держишь пальцем дырку в картере коробки нужен второй человек полюбому =)))
