Anton_KS
Доброго времени суток!
авто - ваз 21124
как я уже говрил - в ремонте авто я пока не шарю, потому прошу помощи у специалистов этого дела:
1) на теплый движок на скорости при выжимании сцепления или на холостых при поднятии оборотов до 2-3 тыс и отпускании педали газа обороты падают до 500, авто почти глохнет (иногда загораются лампочки), затем все восстанавливается. раньше при таких маневрах машина глохла, после чистки дроссельной заслонки стало так как описал - что это может быть? и как это лечить?
2) вечером снял датчик угла наклона заслонки, затем поставил на место (понял что нех там делать). прыснул в провод очистителем карбюратора, дождался пока высохнет - в это время завел авто - холостые идеальы даже при таких махинациях, которые я описал выше. затем поставил провод на место, снял клемму (чтоб не горела лампа движка) - а она все равно горит после того как заведу автоЖ
А) как от этого избавиться? чтоб лампа погасла
Б) это нормально, что холостые в порядке без датчика угла наклона? может быть проблема в этом датчике?
3) перестало подниматься правое стекло (электростеклоподъемники). ощущение, что напруга куда-то идет, потому что холостые опускаются сразу, как только нажимаешь на кнопку и вообе свет тускнеет чуть-чуть. иногда что-то щелкает в двери (с периодом где-то в 20 сек.). причем было так - один вечер не поднималось, потом снова стало подниматься (стекло). а теперь перестало - и с концами. что может быть?
4) аналогичная ситуация (как в 3) ) с подсветкой багажника - то горит, то не горит. что делать?
прошу комментов...
Сергио
Anton_KS, лечиться прошивочкой, или забиванием на это дело, я забил...
Имхо-просто совпадение, датчик угла наклона здесь непричем...
Попробуй на большое время клемму снять...
п.с. может еще что сдергивал и забыл поставить, вот лампочка и загорается?
А когда датчик на место ставишь, то проблема появляется?
Нажми на кнопку опускания стекла и в этот момент хлопни этой дверью посильней, все должно заработать...
Это моторчик стеклоподъемников закис, поэтому неоткрывание стекла может стать частым явлением, лечиться либо заменой, либо разборкой моторчика...
прошу комментов...
посмотри сам выключатель, он там "корявый" какой-то стоит, и у тебя свет в багажнике работает только когда включены габариты...
Anton_KS удачи, и профиль заполни!
Anton_KS
Спасибо, Сергио!
проблема появляется, ровно в таком же виде, что была до снятия датчика. если потом опять снять датчик, то снова все в орядке...
а клемму снимал минут на 5-10, и даже плюс снимал, когда уже совсем отчаялся. сейчас полезу в дверь - отключу клемму, вдруг все-таки поможет...
хм.. посмотрю, спасибо, сам выключатель вроде нормально работает, я его вытаскивал, там даже окислений никаких нет.. а вот про габариты даже не думал
ps: профиль чуть позже заполню:)
Anton_KS
народ, подскажите как снять моторчик стеклоподъемника? нихрена не получается.
ps: завел авто, check engine не горит
olbr
Anton_KS
Будь добр, загляни в ФАК! Для вас же пишется. Почему не читаем!?
И еще, для подобных вопросов есть "Справочное бюро для новичков".
Сергио
Anton_KS, здесь глянь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85023
Арииц
Такая же беда наблюдается. Забил на это. Скорее всего это действительно прошивка. У тебя какого года машинка?
прошу комментов...
Я вообще убрал этот плафон. Толку от него как от козла молоко. Так же как у тебя то горел, то не горел. Про габариты, кстати, не знал и даже не догадывался.
Я просто поставил 2 плафончика под аккустическую полку и поставил в них светодиодные лампочки. И усе просто замечательно. Багажник освещается полностью
Anton_KS
в той темке толком ничего нет, я смотрел:(
еще вот сюда зашел: http://forum.2112.ru/showthread.php?t=233&page=24
и снял как там сказали - полностью стеклоподъемник. все трущиеся элементы смазал (еще руки не мыл, печатаю), - ноль эмоций. вытащил катушку (или как она там называется), зачистил напильником и облил жидкостью для чистки карбюратора. проверил - все работает!
теперь беда - не могу установить все это на место - один болт не входит в нужное отверстие (самая правая и самая короткая тяга, на ней всего два болта ), причем всего на пару смс.... если я ставлю его так как надо... при яснятии я не стаивл никаких меток - в каокм положении назад устанавливать - я мог что-нибудь сбить и теперь надо как-то это все корректировать?
Арииц: авто 2007 г, а на счет габаритов - я тоже очь удивился:) и при габаритах работает:)
Anton_KS
поменял стеклопдъемник, работы минут на 15, если знаешь как делать. сегодня второй день, как заедает левый, до этого не было:(. нов вопрос не в этом...
по поводу холостых. (я писал выше как они у меня глючат).
итак поставил аккумулятор на зарядку. потом поставил на авто. холостые идеальны. затем включаю приборы (все - туманки свет, обогрев итд итп). и схолостыми происходят глки описанные выше. к тому же раньше, когда ездил, периодически подсвистывал ремень генератора...
но в связи с зарядкой аккума?... может все дело в батарее? заменить и дело с концом?
то есть в вопрос - могут ли холостые и ремень как-то зависеть от аккумулятора?
поставил аккум с другой авто (два года, месяц на ремонте - не ездил). и ремень начал свистеть жестко и холостые глючить(и даже check загорелся))) видать совсем разряжен)..
что скажете?
Kasatik
Не гоношись,не психуй. Не спеша почитай книжку про машину, понышпари по форуму(просто посмотри), обмозгуй, все будет получаться. Главное не спеши и не психуй. Сам сижу в ФАКе целый день учу матчасть(выбор стоек и аммортизаторов). Все,УДАЧИ! Razz
Anton_KS
я не психую:)
просто существует два мнения от моих знакомых:1 - поменять аккум - ХХ пропадают из-за него, 2 - натянуть ремень.
вот я и хочу у вас спросить - что-делать-то?Smile
