metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Подскажите плиз...поперло масло полным ходом в самый неподходящий момент... в районе гены... такое чувство, что через сальник каленвала где ремеь ГРМ... буду сразу менять и прокладку между картером и поддноном... что еще мот быть, а то на СТО со своими запцацками ехать.. откуда еще может течь... срочно нужна машина а тут такое... =(((
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
metrolog-86 писал(а):Подскажите плиз...поперло масло полным ходом в самый неподходящий момент... в районе гены... такое чувство, что через сальник каленвала где ремеь ГРМ... буду сразу менять и прокладку между картером и поддноном... что еще мот быть, а то на СТО со своими запцацками ехать.. откуда еще может течь... срочно нужна машина а тут такое... =(((
Ну что ж оно прям всё выливается?
У меня тож масло прёт,тож с тех краёв...Купил литрушку масла и ежжу,на ремонт тока 17 числа поеду,хотя ежжу 1-2 раза в неделю.
За сервисом смотри,а то мне тож поменяли алени,теперь на переднюю крышку масляного насоса попал...
Кароче если нада едь,тока за маслом следи,сомневаюсь что за день у тебя 1,5 литра выливается...
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
ну капает конкретно... мне сегодня на тех осмотр надо было =(( пролет... не пройду так... а нада машина срочнял
Leshii
metrolog-86 писал(а):ну капает конкретно... мне сегодня на тех осмотр надо было =(( пролет... не пройду так... а нада машина срочнял
Ну вообще замена сальника коленвала у мастера с ПРЯМЫМИ руками займёт порядка 1,5-2 часов.Заодно и ремни уж по надобности можно поменять...
J_rockiN
Пробка редукционного клапана не течет? "переть" может оттуда, там давление...
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
J_rockiN писал(а):Пробка редукционного клапана не течет? "переть" может оттуда, там давление...
вот бы еще знать хде она находится...машина недавно у меня...вникаю только...
J_rockiN
SoftFelix
metrolog-86
Проверь датчик давления масла. У приятеля всё указывало на замену сальника, а в результате датчик потёк.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
SoftFelix писал(а):metrolog-86
а датчик стоит чтоли под кожухам, где ремень ГРМ? именнооттуда выгоняет...
J_rockiN
Датчик вкучен в ГБЦ со стороны коллекторов на уровне распредвала. Он не под кожухом. На него один провод идет.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
тогда датчик тут совершенно не при чем... именно из под кожуха течет
J_rockiN
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Leshii писал(а):Ну вообще замена сальника коленвала у мастера с ПРЯМЫМИ руками займёт порядка 1,5-2 часов.
Да,сальник меняется или быстро или правильно,быстро-выковырнуть старый,забитьновый,обломав прилив на корпусе.Правильно со снятием маслонасоса.
Leshii
Бродин писал(а):Да,сальник меняется или быстро или правильно,быстро-выковырнуть старый,забитьновый,обломав прилив на корпусе.Правильно со снятием маслонасоса.
Неправильно мне уже поменяли,копрус насоса под замену
J_rockiN писал(а):Фотку чтоль дай....
А можно я тож фотку сделаю,проблема в принципе такаяже.
Я думаю что проблема в вышенаписанном,но мало ли...
J_rockiN
Давайте фото. А то так можно долго беседовать...
Бродин
Leshii писал(а):Неправильно мне уже поменяли,копрус насоса под замену
И я сторонник правильных решений.Довелось в сервисе работать,дедушке на Оке поменяли быстро,с рыбалки на веревке привезли,сальник на вылу висит,отлив под него разбитвесь...Быстро говорит сделали.Пришлось правильно делать,корпус маслонасоса в цветмет,по сей день ездит машинка.
metrolog-86 писал(а):тогда датчик тут совершенно не при чем... именно из под кожуха течет
Ты сначала глянь на него(на датчик,может он весь в масле),тебе дело говорят!Масло бежит из под датчика по блоку под щитом ГРМ и разгоняется вентилятором генератора по всему движку.Случай не редкий.Если нет-смотри оба сальника(и распредвала),прокладку масляного насоса,прокладку поддона.И самое муторное:Под щитом ГРМ в головке есть заглушка горизонтального масляного канала.Бывает течет.Расположена с переднего торца ГБЦ в районе датчика аварийного давления масла.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
датчик сухой полностью.....посмотрел уже...
Leshii
J_rockiN писал(а):Давайте фото. А то так можно долго беседовать...
Сфотал на мобилу,но там хрен чё разберёшь.
Смысл простой вокруг крышки всё в масле(и спереди и сзади).
Когда меняли сальник,сказали что посадочное отверстие в хлам.Думаю не стоит искать причин ухода масла,а идти покупать крышку маслонасоса.
Кто-нибудь кстати покупал эту крышку отдельно от масляного насоса?
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
т808 писал(а):.И самое муторное:Под щитом ГРМ в головке есть заглушка горизонтального масляного канала.Бывает течет.
Вот я тут тоже присоседюсь)))Маслонасос в масле. Замена сальников коленвала и распредвала не помогла. Датчик масла сухой, с крышки клапанов тоже не сечет. Льет именно где то сверху. Когда менял прокладку ГБЦ видел эту заглушку, если она че делать то???
UA1ZRE писал(а):т808 писал(а):.И самое муторное:Под щитом ГРМ в головке есть заглушка горизонтального масляного канала.Бывает течет.
Выдирать,запрессовывать ремонтную чуть большего размера на хорошем герметике.Не найдешь,к токарю,чтоб выточил с натягом.
UA1ZRE
т808 писал(а):Выдирать,запрессовывать ремонтную чуть большего размера на хорошем герметике.Не найдешь,к токарю,чтоб выточил с натягом.
Вот как её оттуда выдирать пока не представил. Она по диаметру миллиметров 7-8, если я конечно понимаю о чем речь идет. И че то жмет меня, она в маслоканал не уйдет?
UA1ZRE писал(а):т808 писал(а):Выдирать,запрессовывать ремонтную чуть большего размера на хорошем герметике.Не найдешь,к токарю,чтоб выточил с натягом.
Если точно она течет,сверли в центре дырку и экстрактором вытаскивай.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
ни в одной "мурзилке" при замене переднего сальника КВ
маслонасос не снимают, так почему же там можно что-то обломать?
Leshii
А не проще на 400 рэ купить крышку маслонасоса новую и просто поменять?
