Как высверлить болт шаровой опоры из поворотного кулака?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как высверлить болт шаровой опоры из поворотного кулака? вывод темы на печать
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 10:50
с наименьшими потерями и трудозатратами (отломилась головка)?
Вот надумал:
1. На подъмнике акураттно маленьким сверлом, затем потолше и т.д. прогнать метчиком.
2. Снять поворотный кулак (ШРУС приэтом нужно выбивать?) и высверлить в тисках. По этому варианту хотелось бы услышать мнения.
Может кто сталкивался с такой траблой. Дайте совет.
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 10:54
На мой взгляд этот вариант предпочтительней, удобней будет.
Выбивать шрус не надо, а просто открутить гайку ступицы и вынуть его.
чудом повезло удалось выкрутить обломок.
read
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 11:32
БОлт обломился "под корень"? То есть зацепиться за обломок нельзя?
А высверливать можно и сразу сверлом подходящего диаметра, а потом прогнать. И используй смазку перед закручиванием болтов. Wink
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Djivs
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 11:44
5 миллиметров торчит, но чёт никак и чем зацепица?
Djivs
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 11:47
никто не знает болты эти сверлятся вообще или нет (может каленые)?
Djivs
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 11:50
я еще прочитал што в этом случае могут быть траблы со снятием тормозного диска
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 12:12
Напильником выровняй торец заломыша, чтобы сверло при засверливании не уводило, накерни по центру и сверли, начиная с малого сверла. Когда останется тонкая стенка, отломи торчащую часть болта и далее удаляй остатки метчиком.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 12:22
А зачем его снимать ? прям с ним в тиски
read
Djivs
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 12:27
а если болт каленый? кожух торм. диска не будет ли мешать патрону дрели?
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 13:14
5 мм - это считай повезло, вари гайку, выкрутишь. Гайку бери потоньше (или сточи болгаркой), миллиметра 3, этого хватит, зато привариться получится крепче. Головку для этой гайки тоже подточи болгаркой, чтобы хватала с самого края. После приварки откручивай пока не остыло.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 13:19
ага, почти в каждом гараже есть сварки. если он сорвал голову родную у болта-будет ли держаться гайка?? lol1
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 13:31
Это болт крепления направляющей колодок к кулаку. Тоже сломалась шляпка. Я напильником сделал две лыски под ключ, налил ВД, обстучал и выкрутил. Попробуй.
Djivs
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 14:18
интересная идея
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 16:54
Попробуй сделать надпил (как под шлицовую отвертку) и выкрутить или тойде отверткой или пластиной какой нибудь.
ВАЗ 21093 --> ВАЗ 21103
region_67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 17:05
Тогда уж ударной отверткой. Но есть вероятность "раздвинуть" огрызок.
de
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 17:53
Это уже другая проблема.
Будет, но нужен сварщик с опытом.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 17:58
Согласен.А если не пойдет,вари гайку через дырку к болту.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 22:38
Djivs
на сервисе мастер сказал греешь горелкой и выкручивается на ура gpn Pardon
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 22:44
Болты обычные сырые.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 05:36
в подвеске ваабще нет калёных деталей.хрупкие они.
выкручивалка.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 06:55
Djivs
была такая байда, всё закончилось сменай поворотного кулака( торопился очень),
снимай кулак и высверливай , не торопись!!!
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 09:20
Dranik писал(а):
Djivs
там рядом пыльник шруса
Aleco писал(а):
Djivs
да я сейчас склоняюсь к такому варианту.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 09:34
Djivs
а чо проблема отгородить пыльник шруса листом асбеста? или открутить гайку шруса и вытащить вообще шрус со ступицы?
Djivs
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 10:11
Dranik писал(а):
Djivs
да что-то не подумал об этом
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 12:05
Djivs
я ж тебе грю что толковый мастер подсказал что эти болты выкручиваются на раз прямо на месте , нагревом.
Страница 1 из 2
