Страница 1 из 2
HighSpeed
Из-за таких вот циферек как на распечатке:
1) машину может вести в правую сторону сторону?
2) удачно мне сделали?
3) почему на заднице такая дикая разница?
4) блин я осёл, развал сделал, а проставки снять забыл ( они у меня в самом низком положении т.е ж#@а практически незадрана, но снять их ваще хочу.... опять развал делать????? точнее кастр? или не обязательно?
[img][/img]
Alien2112
а я когда р/с делаю то у меня схождение в мм показывает...
пр.наклон шкворня мало, надо в плюс 1 загонять, а лучше в 2.
развал и схождение выставлять в минус желательно (по крайней мере у меня так). себе данные вычитал в инете где-то , и уже 5 лет выставляю - резину не жрет, в поворотах как трамвай на рельсах.
у меня развал -30, схождение 1,2мм общее, кастор +1,5(больше не ставится).
ps : с проставками кастер в плюс не выставить, надо их убирать Smile
nvalery
HighSpeed
Для овощной езды сделано нормально.В принципе я бы не заморачивался с переделкой, поскольку разница минимальна.Если уводит в право ищи причину в другом, у меня тоже углы симметричны и никуда не тащит.Скорее всего у тебя либо шаровая подыхает либо сайлентблок где то ослаб.
Если разница не даёт покоя и хочеш улучшить управляемость, то нужны углы: Кастор +1° с обоих сторон. Развал -30минут.Схождение по нулям.Будет гут, но руль станет тяжелее заметно.
На счёт задней оси забей болт.У многих так.....Объясняется кривостью либо балки, либо ступиц, либо кривостью установки балки(кронштейны не ровно прикрутили).
444gthj
1 Может, из-за задней оси.
2 впереди продольный угол наклона шкворня маловат, если проставки снимеш, прибавится примерно 0,8- 1градус и будет в норме (как завод рекомендует).
3 читай nvalery
4 делать развал - схождение, и кастор не обязательно. лучше разобраться почему "зад" такой кривой и по возможности исправить.
-makar-
общее 0,00 это не значит что колеса ровно стоят, они то как раз оба - зад схождение +0,10 - 0,10 отклонены в одну сторону от оси авто cry
Snejno 010
Автар ты лучше расскажи, чего они тебе с задней осью делали, кроме замеров?
x-soft
HighSpeed
а где это у нас такие бумажки дают? и почём? )
dmitriy_840
Угол осевой нагрузки 0.10 вот и тянет
dmgdm
[img][/img]
сначало попробуй колеса местами поменять
Duke14
Короче нашел вот только чего по развалу-схождения.. правда там почему то только Лады до 98 года
http://rgirls.narod.ru/foto/Vaz2110/p0002.jpg
http://rgirls.narod.ru/foto/Vaz2110/p0003.jpg
http://rgirls.narod.ru/foto/Vaz2110/p0004.jpg
http://rgirls.narod.ru/foto/Vaz2110/p0213.jpg
HighSpeed
кроме замеров вообще ничего Sad
это в "Таганке" делал... на Фучика за ТССом....
обошлось в 600)))) а вообще я уж с этой грёбаной подвеской кучу развалов переделал и везде вроде распечатку дают)))
по заду сёдня у знакомого смотрел бумажку с развала, правда у него 9ка...у него хотябы цифры примерно одинаковы, а не как у меня разбросаны от 0.11 и -0.29 (((
как я понял осталось найти почему у меня угол осевой нагрузки смещён??? мб сайленты в балке? спереди просто всё поменяно... машинка пробежала почти 88 тыщь) в зади никогда ничего не делали.
Последний раз редактировалось: HighSpeed (06 Апреля 2010 23:18), всего редактировалось 1 раз
nash13
колеса передние местами меняй, если в другую сторону начнет тянуть, то эт резина... из-за задних колес может планка руля не ровно стоять, тянуть врядли
HighSpeed
у меня резина направленная ( просто так не могу перекинуть ((( хотя если для проверки только - попробую... а то хотел перед с задом поменять местами. а да, руль маленько кривовато стоит
HighSpeed
о чё нашол в мурзилке про кастор : " Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах..
да, у меня влево баранка крутица тяжелее чем вправо.
Спасибо всем кто откликнулся Drinks or Beer
x-soft
раз направленная так и сделай пока.
чёт дешёго те обошлось )))
у мну электрик там знакомый .. так он за открыть/закрыть капот/сходить за инструментом, насчитывает сумму ... т.е плюсует к заказу ))
neprezent
Правильные товарищи делают вот ТАК
Можно брать за аксиому короче supercool
HighSpeed
и ещо для познания спрошу))) чёт я "загнался" на ночь глядя )
завит ли сход-развал от кастора? т.е если меняется кастор нужно ли под него делать сход-развал?
nvalery
HighSpeed
Кастор влияет на все остальные углы.Поэтому сначала регулируют его, потом развал, потом схождение.Если измениш то поплывут и другие углы.
HighSpeed
ну тогда я совсем запутался ((( кто то говорит что если снять проставки кастор уйдёт в +, но ничего переделывать не надо...
кто то говорит кастор на развал и схождение влияет....
сёня в зопе ковырялся)))) нисего не наковырял )))))) по виду всё в порядке.
кто нибудь, скажите из-за чего задняя ось может быть смещена???
кроме сайлентов в задней балке и крепления её больше ничего в голову не приходит (((((( как исправить этот грёбаный угол осевой нагрузки? какой он должен быть вообще?
nash13
угол этот у тебя скорее всего с завода такой, больно ровненько на 10 мин. уведен, если б от удара, скорее б балку загнуло, а у тебя показывает, что она ровненькая.... а с кастером нечего загоняться, он у тебя в допуске и разница совсем минимальная, бывает в 20 мин. разница, а машина едет ровно, из за резины скорее всего уводит
HighSpeed
лана, завтра перекину резину, посмотрим как будет....
отпишусь о результате
AMAROCK
Вот что было...
http://amarock.users.photofile.ru/photo/amarock/115855478/xlarge/140676792.jpg
Вот что стало...
http://amarock.users.photofile.ru/photo/amarock/115855478/xlarge/140676801.jpg
кастор удалось двинуть больше 2 градусов (можно было и больше...решил не борщить). Развал не удалось на левом колесе увести в минус. Выставляли типа по нулям. Сдождение немного сделал по 0.06.
Выслушаю критику.
В этом-же альбоме лежит распечатка. Порадовала задняя балка. Не совсем кривая.
http://photofile.ru/users/amarock/115855478/all/
Что скажете, мужики ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (05 Ноября 2010 21:08), всего редактировалось 1 раз
Карбофос
Даже можно сказать, что чаще всего из за резины уводит.
При условии правильного развала, канеш.
HarDik
Мужики подскажите... Делал сход развал вроде все в норме, а как выезжаю руль криво, резина лето 185\60\R14! Не много но криво! Пресел на шипы, размер 175\65\R14 руль стал еще более кривее в туже сторону... Машину не тянет просто руль криво....
Хз че может быть.... " раза ездил к развальщику он 2 раза переделывал нифига не исправилось. В серьезных авариях не был, самое большое разбитая фара.
в прошлом году снимал рейку и руль.... Может зубом ошибся из за этого руль криво? или на развел если бы на зуб ошибся было бы видно?
dmgdm
колдуй над резиной, меняй местами, перебортовывай!!! У меня такая же байда была, не давно купил машинку выехал с автосалона, руль кривой машину швыряет, покатался недельку и на развал, естественно развал на заводе нормальный не делают, в общем все сделали, выехал машинка вроде идет ровно а руль кривой, приехал в гараж, поменял местами колеса передние, руль выравнялся, но чуток стало машину влево уводить, поехал на шиномонтаж, перевернул колесо, отбалансировал, и на трассу, все ровненько руль ровно машинка как вкопанная дорогу держит!!!! Так что удачи в колдовстве над резиной
Страница 1 из 2
