АндрейКу
Народ, приехал чел., просит помочь. Ситуёвина - двигло 2111, "вошь - 60-й,., пока не прогреется до 90 град., глохнет., если не держать педалюку газа.
Смотрел на своей РС - ДК работает (напруга АЦП скачет в необходимых пределах, и вообче видно, что ЭБУ пытается согласовать свои действия с ДК) РХХ стоит на 43 шагах., иногда чуть прибавляет / убавляет. Ставлю вручную 70-80 шагов, двигун начинает работать без подгазовки. Подсоса воздуха нет. Трубочку от рессивера до заслонки чичас причистил. Давление вчера мерили на СТО - в норме...(Кстати - отремонтировать не смогли...) Куда есчё бы слазать - чё глянуть ? У кого какие мысли? Confused
(В принципе можно отказаться от ремонта, всё одно делаю "нахаляву - просто самому интересно., да и у самого такой же движек...) Так что кто чем может - поможите., сами мы не местные...
У_дачи!
HotDog (ex Kiss)
Показания ДМРВ?
Если твоя тачка рядом -махни местами дроссельные узлы в сборе - чЁ изменится?
Не забит ли кат?
АндрейКу
Спасибо за ответ.,
Показания ДМРВ на ХХ 7-8 кг/ч., при заглушеном двигуне - 1.02 в.(каналы АЦП). Своей тачки рядом нет - давно бы махнул., Катализатор - попробуем как-нить проверить...
У_дачи!
HotDog (ex Kiss)
А пытливые руки чела упорный винт заслонки не вертели?
Там должен быть "не нулевой" проток воздуха через щель...
а может засрато?...ведь при 70 шагах держится...
Воздуха мало- вот в чем дело, похоже....воздухан смотрел?
А на прогретую длительность впрыска совсем другая - вот и не глохнет.
Извини, путанно...
Dr. alex
У_дачи!
РХХ не пробовали махнуть?
Anatol_2115
Извини, путанно...
Мужики можеть чего путаю, воздуха по моему ему много, если при запирании РХХ, он не глохнет, а 43 шага не маловато будет для прогрева. У меня мысль может чо с датчиком температуры или ДК нагло врет.
Dr. alex
Извини, путанно...
РХХ может "зависать", 43 шага по компу - не значит, что 43 есть на самом деле... Там нет ничего кроме шагового двигателя. Поэтому если есть на что махнуть - надо попробовать.
АндрейКу
Всем спасиб большой за участие!
Грабли были в РХХ - его снял, и всё стало ясно - сажи в полпальца слой... Confused
Промыл с суточной отмочкой в керосине - всё стало заводиться и работать.
Ещё раз спасибо за советы.
У_дачи!
vkkv
Мне такой же трабл неделю назад вылечили за 10-15 минут, просто снятием РХХ и очисткой его жидкостью для чистки карбюраторов без суточной отмочки.
АндрейКу
А у нас на СТО даже смотреть не стали - грят, мол давай менять всё по-кругу - ДК. Не поможет - ДМРВ, не поможет - ещё чё нить... Confused Вот чел и поехал к друзьям и знакомым...
У_дачи!
