denkliner
Авто: ваз 21113
купил старенькую ваз 21113 ... всем доволен , если бы так не дребезжала на кочках , изначально не работал прикуриватель ..я как человек курящий решил это исправить . снял тоннель , оказался разъединен штекер ..... под соединил его , вставил прикуриватель и ужас ...!!!! погорела проводка внутри , салона , ...позже мучаясь кое как разодрал это спаянное сплетение проводов , но начались проблемы с проводкой и с датчиками..
скиньте пожалуйста схему проводки ваз 21113 , ибо приходиться чинить все самому ...
Последний раз редактировалось: denkliner (06 Апреля 2010 12:09), всего редактировалось 1 раз
133
Авто: пишихот был
denkliner
Авто: ваз 21113
вроде остальное все работает , только топливо , прикуриватель ,? может есть вварианты попроще ?
Tom669
Проще вариант, купить косу на разборке.
denkliner
Авто: ваз 21113
а схемы самой полной у вас нет ? чтобы и с компьютером
denkliner
Авто: ваз 21113
Tom669 писал(а):Проще вариант, купить косу на разборке.
да ... а замена ее во сколько вылетет ? в 5000 ?
denkliner
Авто: ваз 21113
и вообще почему ее придется менять так и не пойму ? объясните если не трудно ?
133
Авто: пишихот был
denkliner писал(а):да ... а замена ее во сколько вылетет ? в 5000 ?
3000
denkliner
Авто: ваз 21113
133 писал(а):denkliner писал(а):да ... а замена ее во сколько вылетет ? в 5000 ?
3000
может проще и дешевле самому все провода погоревшие поменять...?
denkliner
Авто: ваз 21113
вопрос ? как далеко коса расходиться ? как я понимаю ее пожгли провода прикуривателя? то есть как вариант куда копать ? где искасть спаяность проводов ? ..... визуально я все устранил ...
Tom669
Я менял подторпедную проводку за пол дня. Перед установкой аккуратно в проводку интегрировал косу сигнализации. Снимается старая за 30 мин. а вот установка немного геморная.
denkliner
Авто: ваз 21113
Tom669 писал(а):Я менял подторпедную проводку за пол дня. Перед установкой аккуратно в проводку интегрировал косу сигнализации. Снимается старая за 30 мин. а вот установка немного геморная.
а как старую снимал ? панель снимал ?
Tom669
Нет, панель не снимал. Там места достаточно. Главное чтоб проводка точно подошла т.к. бывают разных комплектаций.
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
denkliner писал(а):Tom669 писал(а):Проще вариант, купить косу на разборке.
Открывай ЧЯ, и смотри вверху под торпедой большую колодку и проводку до нее... Еще разьем типо папа-мама на красном проводе... Вся силовая проводка на салон там... Обычно плавится и горит в этом месте... и не забудь протянуть массу над ЧЯ на шпильке...
