Вопрос по крабу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по крабу вывод темы на печать
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 17:24
Всем привет!У меня краб лопнул,решил поменять.Так вот при установке нового,один болт тяжело крутился,в итоге он теперь болтается там.Те он выходит свободно вниз примерно на половину.Его не открутить и не закрутить,он просто свободно проворачивается.Вопрос что делать и можно ли какое-то время поездить так,тк тачка срочно нужна уже сегодня.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 17:50
Я так понял, что при заворачивании ты оторвал приваренную внутри поперечины закладную гайку.Поездить и на двух можно,но резко не рвать и в пол не тормозить.А на будущее:видишь болт не идет-прогони метчиком,особенно с закладными элементами,дешевле обойдется.
kaktus123
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 17:52
А с этим то что делать?Теперь только площадку краба перваривать без варинтов?
санек орел
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 18:32
Попробуй рассверли чуть поболее и краб и телек и в телеке нареж мечиком резьбу побольше и соответственно подбери похожий болт но с др резьбой( в смысле ту что сделал)
санек орел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:31
Вариант интересный.А телеку плохо нестанет?Всмысле не треснет он со временем,ведь на краб приходится большое усилие.
kaktus123
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:33
Рзговаривал со сварщиком.Он предлогает два варианта.Либо полностью переварить площадку за 1700р или рассверлить отверстие и вварить туда гайку за 500р. Вообщем на днях попробую своими силами,если не получится то буду варить.
Ну и от вас еще жду советов=)
санек орел
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 18:01
Там впринципе нужно расточить на след размер резьбы (примерно 0.05мм) так что со временем ни чаво не должно случиться к томуже всего под один болт я знаю людей которые рассверливали и больше ( машины старые а денег нету на новые телики вот и сверлят и ездят до сих пор
санек орел
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 18:03
[quote="kaktus123".Либо полностью переварить площадку за 1700р или рассверлить отверстие и вварить туда гайку за 500р.
Ктомуже за эти бабки можно купить низ телека (он состоит из 2 частей) wwow
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 18:43
Ты хоть сам понял что написал?????????
В чем ты сверлить собрался?Там сталь толщиной 1 мм.Как раз на полвитка резьбы!!!!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 18:57
Я площадку краба не трогаю.С торца балки вырезаю небольшое отверстие.Беру пластину 8-ми миллиметрового металла(примерно30х50 мм.),сверлю в ней дырку нарезаю резьбу под болт краба.Получилась большая квадратная гайка.Гайку обвязываю витком проволоки.И этой проволокой проталкиваю через вырезанное отверстие внутрь балки до места краба.Ловишь ее болтом и крепишь краб.Твой болтающийся болт срежь болгаркой и пропихни в балку.Пусть там живет.
aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2010 22:57
Я вырезал окошко, приваривал новую гайку и заварил обратно. Цена вопроса 200р сварка+5руб новая гайка.
aleksandr_des сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 09:54
Безсварочный вариант более интересен,- не надо заморачиваться с покраской и антикором...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 12:28
ДАРЮ!Правда подкрасить придется вырезанное окошко.Главное-площадка краба ровная,не ослаблена сваркой,без швов,нарушения геометрии в общем РОДНАЯ.И при продаже это ПЛЮС.
Последний раз редактировалось: т808 (15 Апреля 2010 12:32), всего редактировалось 1 раз
dvm99i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 12:31
ДАРЮ!
gpn
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
