Проблема в следующем >>> При зажигании появляетьс звук такой как если бы на заведеной машине попробовать ее еще раз завести !!! Раньше звук был еле слышным поэтому внимания не обращал... HELP
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
звук на вроде чихания такого ?! При заводке один раз ?!
Если так - то это стартер. Проверено. На замену или на переборку.
sveinung писал(а):звук на вроде чихания такого ?! При заводке один раз ?!
Да да оно самое чихание!!!
mits
Авто: Ваз 21110 2004 г.
У меня такая проблема была зимой, а как тепло стало само прошло. Но на форумах советуют и свое личное мнение надо снимать и смазывать. Вот по осени буду снимать и смазывать.
Dmitriy_NMSK
И весь рецепт !!!!!???? че реально помогает?
Dmitriy_NMSK
да, бендикс не успевает соскочить с зацепления с маховиком
Понятно спасибо! зделаю отпишу четам было!
Кекс в сервисе вообще про коробку чтото втирать стал !!!!! Разве стартер с кпп работают...
