скачки оборотов, неровная работа движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> скачки оборотов, неровная работа движка вывод темы на печать
2107VadVS
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 12:45
Народ, помогите понять самому, пока я не успел доехать до сервиса и заплатить бабки. Резко начали прыгать обороты и на холостых и при движении. Особенно проблематично стало ехать на третьей передаче. Первая и вторая ещё не чувствуется, а как только втыкаю третью, движок при движении начинает дёргать. Машина достаточно новая, масло и свечи поменял недавно. Confused
2107VadVS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 15:01
Я бы в первую очередь карбюратор проверил, или забился он просто или к тому же еще и настроить нужно. Потом конечно зажигание, в частности контактную группу, бегунок и крышку трамблера, можно еще и бобину проверить. Одним словом - причин множество, шаг за шагом идти нужно, если нет той вещи на которую падают подозрения. 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 15:56
Если стрелка тахометра, как шальная скачев вверх вниз и невозможно ехать, то это контакная группа, скорее всего она свое отходила или просто сместилось пятно контакта. Карбюратор дает более плавные скачки, т.е. обороты просто гуляют. Начинай с контактной группы, проверь зазор, почисти все контакты.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
