serrodjja_603_
Авто: 21113
имеем 2111 2002 года,кнопка рецеркуляции есть,проводка к ней подходит,но шланг на ресивере заглушен болтиком и при нажатии на кнопку реакции ноль.вопрос как уточнить-есть или нет,должен ли быть салонный фильтр??и подойдет ли жабо нового образца на 11 02 года?
алексей6699
Авто: 21113
фильтр ставится старого образца, клапан не установлен, зачем тебе жабо н/о, в нём вода течёт на фильтр, нужно будет что-нибудь колхозить
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
алексей6699
жабо НО лучше старого в тыщу раз, имхо
во первых лед не забивается под козырек, во вторых снимается и ставится оно
значительно! проще, в третьих - освежает вид машинки
И ничего там не течет, по крайней мере не больше чем с жабо СО - печка то старая остается, фильтр стоит также вертикально как и до замены, в стороне от дырок
serrodjja_603_
рециркуляции у тебя нет, кнопка с проводкой она у многих есть
фильтр можно поставить, как и написал
алексей6699 - старого образца (для до 2003 г.), но жабо придется сымать (тот еще гемор). Новое жабо встанет вместо старого на ура
алексей6699
Авто: 21113
Kachan писал(а):жабо НО лучше старого в тыщу раз, имхо Pardon во первых лед не забивается под козырек, во вторых снимается и ставится оно значительно! проще, в третьих - освежает вид машинки Wink
И ничего там не течет, по крайней мере не больше чем с жабо СО - печка то старая остается, фильтр стоит также вертикально как и до замены, в стороне от дырок Pardon
ХЗ, не ставил, спорить не буду
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
алексей6699 писал(а):... в нём вода течёт на фильтр, нужно будет что-нибудь колхозить
я ставлю угольные фильтра с пластиковой защитой от попадания воды
вот такие
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
serrodjja_603_ писал(а):имеем 2111 2002 года,кнопка рецеркуляции есть,проводка к ней подходит,но шланг на ресивере заглушен болтиком и при нажатии на кнопку реакции ноль.вопрос как уточнить-есть или нет,должен ли быть салонный фильтр??и подойдет ли жабо нового образца на 11 02 года?
Тоже присутствует такая кнопа и к ней идут провода при нажатии ***** не происходит
Kachan
Vitaly041 писал(а):Тоже присутствует такая кнопа и к ней идут провода при нажатии ***** не происходит
несмотря на то, что логично было бы сэкономить (10 старушек = червончик
) - проводку таки оставили унифицированной, по крайней мере до какого-то времени
а определить отсутствие рециркуляции легко по заглушке на ресивере
