Окисляются клемы на АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Окисляются клемы на АКБ вывод темы на печать
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:21
Буквально за неделю после чистки покрываются зелёной муйнёй.
Менял 3 АКБ, перебрал гену. Напруга в пределах нормы.
Клемы пробовал свинцовые, медные, стальные.
Что делать незнаю. Помогите!!
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:22
Намазать обильно солидолом и забыть Smile
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:26
Баязет
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksrv
Дело в том что, паралельно езжу на 08 с тем же АКБ.
Там хоть весь акум в каках, но такого небыло никогда!
Хочется разобратся в проблеме.
Мазать ничем небуду из принципа Smile
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:40
+1, можно ещё фетровую тряпку одеть (между корпусом и клеммой), пропитанную смазкой.
maksrv
Негерметичен аб в стыке клемма-пластмасса.
Баязет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:41
1 Может быть от плохой массы на стартере
2 Аккумулятор кипит при этом испаряется кислота
3 Есть микротрещины в районе выхода контактов
4 Повышенная сырость или наличие солёно-щелочной среды
Я так понял просто хочется заняться секасом с машиной, а то давно не ломалась
maksrv
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:46
Стартер перекидывлся в 08, контакты все зачищались.
АКБ тоже перекидывался на 08.
Там таких проблем нет!!!
Вот почему так происходит??? Smile
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:51
maksrv
Согласен со всем(смазка,фетр и трещинки в стыке)А еще пополоскай клемму в содовом растворе.Она пропиталась электролитом.Ведь ТРИ аккумулятора и все с трещинами - это слишком.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:54
Дак а что такого на иномарках и то рекомендуют мазать.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 21:56
Угу, и всю аб от срани над вытирать - уменьшает саморазряд.
А смазка предотвращает доступ активных веществ и кислорода (препятствует окислению).
maksrv
Аб закреплён? Или тупо в нише болтается?.
+1 Это же физика,а она не различает наша или иномарка.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 22:04
Попробуй поменяться с той 08 проводом с клеммой от аккумулятора к втягивающему.Там конечно мешает провод на генератор,но ведь ты менял клемму,значит он у тебя под винт.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 22:17
С содой всё помыть.
ЕТР72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 22:50
ЕТР72 писал(а):
С содой всё помыть.
+1 Поэтому и советую проэлектроличенный провод на 08 поставить и глянуть как там зацветет.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 08:20
попробуй загерметизировать силиконовым герметиком вокруг клемм...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 11:56
Окисляет скорее всего электролит, у меня окислялиь-почистил, пшыкнул сликоновой самзки для резиновых уплотнителей, всё нормуль.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 18:51
Для этого и ставили под клеммы фетровые колечки пропитанные моторным маслом.Даже в магазине продавались,только их никто не покупал,а вырезали сами из старых шляп.А силикона тогда еще не изобрели.
