Stragnik
Возможно ли снять привод не вытаскивая из коробки внутренний шрус, а воспользовавшись тем, что внутр. шрус разборный, так, чтобы корпус шруса остался в КПП, а привод вытащился вместе с сепаратором и шариками. Кто-нибудь так делал? Уж больно не хочется сливать масло из КПП и лишний раз тревожить сальник. Цель - замена пыльника.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
чисто теоретически возможно, если только у тебя внутренний шрус не GKN, т.к. он не разборный, там нет кольца стопорного, там выштамповки такие держат сепаратор.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Stragnik писал(а):
Возможно ли снять привод не вытаскивая из коробки внутренний шрус. Кто-нибудь так делал? Цель - замена пыльника.
я так и делал
aviatorrr
Stragnik писал(а):Цель - замена пыльника.
Ну так, при смене пыльника корпус какбы и не надо, вынемать
З.Ы
Только смазку сменить не забудь и протри корпус начисто.
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
Сегодня как раз снял привод. Мне кажется слить масло и аккуратно извлечь шрус не такое большое дело, под машиной все это делать гиморно.
spam
Сегодня менял пыльник внутренней гранаты, сервесмен именно так и делал. Работы на 15 минут.
Stragnik
