Народ, помогите!!! У меня новая матрешка. При трогании с места с правой стороны слышен щелчек. Механики (был не у одного) говорят, что в подвеске все в порядке. Где искать?
Petrik
Такая же фигня . Приехал в сервис говорят у каждой второй такая хрень , а что это такое никто не знает ! Сейчас вроде перестало.....
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Была такая фигня на 099 с левой стороны, кто-то сказал что колодки....
paravoz
Купил в июне, проехал 2500 км к августу и все прошло и больше не досаждает. А был щелчек именно с правой стороны. Не парься 8-)
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Тоже было и тоже прошло само собой!
Имхо, - это в колодках что то щелкает до приработки.
Antonios
ВАЗ21101, 2005 г. было тоже самое, щелкало с правой стороны, на 1000 км пробега менял аммо на Koni, опоры АСОМИ, балка передняя усиленая и т.п., не из-за щелчка а по причине того что родная подвеска не устраивала, щелчок так и остался, прошел сам собой на 9000 км пробега. Так что поездий побольше и все пройдет, главное сервисменов не слушай, а то они тебе раскажут что гранаты надо менять.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Antonios писал(а):ВАЗ21101, 2005 г. было тоже самое, щелкало с правой стороны, на 1000 км пробега менял аммо на Koni, опоры АСОМИ, балка передняя усиленая и т.п., не из-за щелчка а по причине того что родная подвеска не устраивала, щелчок так и остался, прошел сам собой на 9000 км пробега. Так что поездий побольше и все пройдет, главное сервисменов не слушай, а то они тебе раскажут что гранаты надо менять.
Это ВАЗовский прикол. Такая же фигня была. Начинаешь трогатся и раздается глухой такой дынк. Посадил 9-ка водоа с 20 летним стажем, говорю слухай! Он слуханул и сказал звук не смертельный ездий! Оглядел все на яме, все окей. Ну и забил на это. Как только забил так звук пропал! :-D
Antonios!!! Ответь пожалустя, как KONI с АСОМИ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ. KONI уже куплены (СПОРТ с верхней регулировкой) АСОМИ вот подкуплю скоро. Одни вроде хвалят коней, но тут же пишут жесткость чувствуется, типа табуретка становится?
Вот и думаю ставить или нет?
Antonios
Сейчас пробег 23000 км, сочетание KONI c АСОМИ очень нравится гоняю дороги у нас Екатеринбурге очень плохие а Коням с опорами все не почем, КОНИ у меня тоже спорт с регулировкой, до этого пользовал на предыдущей 21102 Бильштайн масло ходили по 20 тыс. и умирали, насчет жескости не переживай в самом мягком положении Кони даже мягче СААЗа у меня завернуто где то 280 градусов самое оптимальное положение по городу на трассе добавляю еще 20 градусов, задние выставлены на самом минимуме иначе жестко, еще стоят с родными пружинами все работает очень хорошо не заморачивайся насчет Айбаха, сзади с 3 чел. ничего не задевает хотя даже стоят локера.
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
у меня щелчки тожа были это все ЗАЩИТА криво прикручена задевает! посмотрите
Antonios писал(а):Сейчас пробег 23000 км, сочетание KONI c АСОМИ очень нравится гоняю дороги у нас Екатеринбурге очень плохие а Коням с опорами все не почем, КОНИ у меня тоже спорт с регулировкой, до этого пользовал на предыдущей 21102 Бильштайн масло ходили по 20 тыс. и умирали, насчет жескости не переживай в самом мягком положении Кони даже мягче СААЗа у меня завернуто где то 280 градусов самое оптимальное положение по городу на трассе добавляю еще 20 градусов, задние выставлены на самом минимуме иначе жестко, еще стоят с родными пружинами все работает очень хорошо не заморачивайся насчет Айбаха, сзади с 3 чел. ничего не задевает хотя даже стоят локера.
Спасибо за инфу! А пружины у меня тоже KONIвские :cool: стоят рядом с аммортизаторами в углу, по заявлению КONIпродавцов прогрессивные и 1:1 с родными. Осталось вот асоми прикупить и можно ходовую тюнить. 8-) А с асоми не поднимается на 1-2 см? Они на рисунке побольше родных выглядят, особо задние? 8-)
Antonios
C Асоми перед выше не становится, сзади не знаю так как стоят только передние, на зад мне кажется не стоит их ставить и так все тихо работает, сзади кони сверху аж тремя гайками крепятся, а то у меня Бильштайн задние постояно сверху откручивались, единственое что поставил это большие резиновые заглушки от девятки сверху.
В декабрьском "ЗА РУЛЕМ" описана проблема щелканья при троганьи
стр.160
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Такое было, оказалось колесо правое кто-то хотел скрутить,но спугнули, болты от руки окручивались.
А до этого 2 недели гонял и непонимал в чём дело, пока на домкрат не поставил.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
у меня тоже щёлкало, механики дооолго искали , пол машины разобрали - оказалось щёлкала передняя дверь в замке , подтянули замок всё прошло.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Serggg21102 писал(а):В декабрьском "ЗА РУЛЕМ" описана проблема щелканья при троганьи
стр.160
Да, они там про ступичный подшипник пишут.
подшипник поменяли по гарантии, думали, что он. Не помогло. Двери затянули. Тот же эффект. Балалайку протянули. В выходные полезу менять колодки (стоят феродо), может поможет. А вообще несколько разочарован, наверное надо было брать иномарку.
Antonios
21101 2005 г. Колодки можешь не менять точно не из за них, я уже эту операцию проделывал колодки тоже ферродо, щелчок остался, прошел сам собой на 9000 км. пробега.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Такая же байда была....но найти я так и не успел:( Видимо так задумано...
Сегодня на СТО протянули балку. Когда проверяли остальные болты, обнаружили, что при регулеровке развал-схождения не затянули наконечники. Пока проехал 5 км. Щелчков не слышно. Может повезло?
sazdv
Авто: PRIORA, 2007 г.
машина Приора 2007 года пробег 18000. С недели две три проявился стук или щелчок справа при трогании и торможении. При нормальном трогании и соответственно торможении стук чуть тише, чем при интенсивном. такой же эффект наблюдается при сбросе оборотов и резком наборе. Самое интересное что в дождь или после мойки стука нет. Ездил на СТО поменяли почему гайку на ступице и все. Стук остался. Стук почему то отдает в дверь. Облазил все и панель и дверь. И без обшивки ездил. Снимал ограничитель двери-доработал, чтоб не болтался, но стук не от него. Дверь в петлях не болтаются и не провисла.
Сегодня пролил водой (раз в дождь не стучит) суппорт, стойку из под капота и верхнюю опору двигателя - стук пропал правда не сразу. Потом опять появился видимо после высыхания воды. Что это может быть???
Когда снимал колесо дергал за суппорт - люфт есть и стук есть но вроде не такой.
На кочках такой же стук (может уже параноя). Завтра поеду на СТО - обещали сделать диагностику, но боюсь, что зря потрачу время и деньги.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
У меня тоже тюкает, но при трогании назад и вывернутом до упора руле. Спросил у знакомых спецов - сказали ограничитель какой-то щелкает.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Блин та же хрень справа
, думал провода акустики фишками бьются, закрепил, стук остался. Следующее на что думал - ограничитель открывания - проверил, шашается, когда дверь закрыта, снял перебрал , а шелчки остались
P.S. влажность и погода на появление и пропадание щелчков не влияють
Nordikk
Авто: 21124-снежка
линка,он же серьга,он же яйцо,короче который на стабилизаторе курсовой устойчивости,смотрите
у меня такие же звуки были,посмотрели и облазили всё-и всё нормально,при более тонком дотошном осмотре оказалось-резинка линка выпала из корпуса(сразу этого и не заметили) и ентот самый корпус бил по железу при трогании
гляньте такое мож поможет
sazdv
Nordikk писал(а):линка,он же серьга,он же яйцо,короче который на стабилизаторе курсовой устойчивости,смотрите
Смотрел все резинки на месте и потертостей на них нет
B.black
гляньте такое мож поможет_________________
, как это выпал? никогда такого не видел. ломаются паполам такое видел.
а вот на старых машинах и кто привык ездить не акуратно, у них болты под балкой вырывает и трещины идут по лонжерону, такое тоже видел и щелчки при трогании и торможении.
