Перегревается 21101
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перегревается 21101 вывод темы на печать
LADARAIDER
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 10:58
Здравствуйте.
Перегревается машина. Вентилятор охлаждения двигателя включается от 90 до 130 градусов (по приборке), т.е. всегда при разной температуре. Поменял термостат- помогло на неделю....потом тоже самое
Кто сталкивался с такой проблемой? Как починить а?Неужели термостат такое Г?
LADARAIDER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 11:00
радиатор с низу горячий?
я мзду не беру, мне за державу обидно.
Андрей Конпелько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 11:02
соты в радиаторе грязью забиты? если да чисть.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 11:10
LADARAIDER
в каком режиме перегревается? нижний патрубок идущий к радику щупал горячий? по приборке смотреть неблагодарное дело сам же пишешь 90 до 130 градусов (по приборке), т.е. всегда при разной температуре. лечится протяжкой масс, а лучше покупкой БК
Тосол кипит? если не кипит, думаю ничего страшного с вашей машиной не случилось работает в штатном режиме.
если реально перегревается тогда смотрите:
1. Термос на предмет заклинивания и недооткрытия
2. Помпа может проварачиваться крыльчатка на валу, либо лопасти съело
3. Основной радик на предмет забитости.
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 11:12
Я уже два года подряд меняю каждое лето основной радиатор и всё проходит, а до этого менял всё по кругу и ничего не помогало. Всем форумом решали что делать!
ХЗ ПОЧЕМУ так было!!!!!!!
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
Последний раз редактировалось: neprezent (07 Апреля 2010 11:22), всего редактировалось 1 раз
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 11:13
neprezent
гуано плавает в системе охлаждения Pardon
LADARAIDER
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 21:03
Радиатор и патрубки горячие. Есть подозрение что приборка глючит, а может и вместе с датчиком.
При включении нагрузок (фары, обогревы стекол, ПТФ и т.д.) стрелка температуры ползет вверх с каждой включеной нагрузкой, если постепенно их выключать то стрелка падает вниз =) Иногда стрелка резко прыгает с 90 до 130 и также резко падает, сопровождается вкл и выкл вентилятора радиатора. Реально мне начинает казаться, что не перегревается машина, а вот как определить не совсем понятно. Если кипит О.Ж., будет ли она также кипеть в расширительном бачке? Крышку расширительного бачка поменял - не помогло (думал давление крышка не держит).
Какие мысли? =)
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 21:29
LADARAIDER
если показания стрелки зависят от нагрузки протягивай массы, скачек стрелки во время включения карлсона, так же обусловлен хреновыми массами, (карлсон хорошая нагрузка при включении особенно)
про эту стрелку мильен раз все расписано, поищите поиском, ФАК почитайте
будет и в бачке видно кипение
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 02:01
Какие мысли? =)
У меня такая же беда уже два года с момента покупки машины в салоне. При включении вентилятора стрелка уходит на 130 и пищит панель. Кстати у тебя панель часом не приоровская? А двигатель не перегревается - это факт. Просто глюк указателя температуры. Вопрос к остальным форумчанам - можно ли отключить пищалку в панели приборов?
Если долго мучиться - что-нибудь получится
tsuman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 03:00
Смотри массы : http://chiptuner.ru/content/ground/
Сними левую накладку ц.консоли там крепиться масса на эл. оборудование:
если не поможет,то сними правую накладку ц.консоли за ЭБУ есть приварная шпилька (к ней крепится каркас ЭБУ):
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2010 07:04
И обязательно шпильку над ЧЯ...
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsuman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 15:40
[/quote]
Вот эту гайку затянул влияние включения вентилятора снизилось в разы. Стрелка температуры дергается конечно градусов на 5 но приборка не пищит. Спасибо за ссылки
LADARAIDER
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 16:51
После поисков выяснилось, что перегрева нет, глючит приборка. Пошел протягивать массы.
Большое спасибо за ссылки!!!!!!
