Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Дождался тепла и собрался-таки поменять шаровые
но не тут то было
В общем, не буду томить и скажу, что по ходу они там с рождения не менялись - палец точно прирос в рычаге.Это я начал с правой, которая и стучит не выносимо(вставлял рычаг между приводом и рычагом и виден люфт в шаровой примерно в пол сантиметра если не больше).Так вот что делали: сначала пробовал нормально спец. съемником - его погнуло и начало нарезать новую резьбу(еще бы, когда рычагом крутил метровым), далее опускали машину, поставив под палец шаровой домкрат при этом стучав по рычагу отменной кувалдой и не менее богатырским размахом.Все это продолжалось достаточное количество времени.Вопрос: что еще можно придумать кроме горелки?
Sashkins писал(а):что еще можно придумать кроме горелки?
изменить геометрию отверстия под палец.один молоток потяжелее как наковальня,вторым долбить.при этом чтоб было усилие вытаскивающее палец.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Sashkins писал(а):Вопрос: что еще можно придумать кроме горелки?
только горелка , не пилить же ее вместе с рычагом
rg-45 писал(а):Sashkins писал(а):что еще можно придумать кроме горелки?
Это еще уметь надо.А там рядом чехол ШРУСа.Я снимал рычаг совсем и на верстаке кувалдой.Заодно и сайленблок поглядел.
